Hallo zusammen, ich habe das Lüftertad eben runter gemacht und die Grundplatte mal fotografiert.
sieht jemand hier im Forum, ob hier die normale Vespa Zündung passen würde. Wie gesagt, ich möchte gerne bei der Motorrevision eine Langhubkurbelwelle einbauen!
Wäre für eine Rückantwort echt dankbar, bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob das spanische Moped die richtige Restaurationsbasis ist?
Danke, Gruß Uwe
Hallo! Das sieht wirklich grenzwertig aus. Steck mal die Kurbelwelle in die Große Motorhälfte und tröpfel Öl in den Ansaugstutzen Richtung VVF. Wenn es direkt durchlüuft, ist das Gehäuse hin, sonst kannst du es nochmal probieren.
Aber die Motoren kriegt man ja auch für wenige Euro. Viel Erfolg!
also 85er HLKD mit extra magerem MR (s.o.) 150er kmt HD
läuft mit 55-160er oder wahlweise 45-110er
von 50 im 4ten von AFR 11.0 über 13.5 bis full speed 12.6-12.9.
die 45-110 ergibt im cruise so bissl gemischtes Verhalten, aber eher vielleicht glatteres Verhalten bei full speed. was unplausibel ist.
155 HLKD BE4 mit aufgeriebener ca.190er HD und 55-160 ist von 10.3 über 13 zu AFR 12.3-13.X sehr schwankungsbehaftet. lag aber nach Gegencheck mit obiger Kombo nicht an der Versorgung.
Das Ding oder was ähnliches würde man nochmal testen - es sieht aber auch nicht nach einem Gewinner aus.
weitere Fragen:
mal ein BE3 gegen BE4 2 o.ä. bei genau gleichem Rest testen. (140er hlkd z.b.)
einfach um hier mal weitere Aussagen zu den BEs zu generieren.
Gesichert:
1. nur Löcher unten im MR machen magerer
2. nur Löcher oben ultrafett
3. der Niedertour Fettfleck ist höchstwahrscheinlich mit keinem käuflichen MR weg zu bekommen und wahrscheinlich mit keiner HLKD von 85 bis 175
mit dem "nur ganz oben Löcher viel zu fett" Mischrohr zeigt sich, dass der Sprit zu leicht hoch kommt bzw. zuviel unterdruck da ist. Man könnte das mit einer 200 HLKD mal kompensieren versuchen.
Theorie 1:
Spritlevel zu hoch zum Messingrohr
Theorie 2:
Pumpwirkung am Messingrohr wegen der Schrägen Öffnung ab zu geringer Drehzahl vorhanden.
Maßnahme für 2. wäre, das Messingrohr mal abzukappen etwas.
