Daniel50s Geschrieben 22. Mai 2014 Teilen Geschrieben 22. Mai 2014 Hallo, brauche dringend Hilfe ich dreh noch durch mit meiner Vespa. Zündung schließe ich schon langsam aus. Kontakt eingestellt, Kondensator geprüft, Zündung eingestellt.Hab heute auch mal die Zündspule ausgebaut und gegen MZ Spule getauscht.Zündfunke ist da also Tippe ich auf Benzin Problem. Tank hab ich über denn Winter ausgebaut und Gereinigt.Wenn ich das Schauglas am Benzinhahn ausleere und wieder reinschraube kommt kein Benzin nach wenn ichdenn Benzinhahn wieder aufdrehe?? Ist das Normal??? Muss dann immer auf denn Tupfer am Vergaser drücken daswieder Benzin nach läuft. Wenn ich das Schauglas abschraube und denn Benzinhahn aufdrehe kommt genug Benzin an. Meine Vermutung wäre Vergaser aber was ist da schuld dran? Hab ich auch schon ausgebaut und gereinigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 22. Mai 2014 Teilen Geschrieben 22. Mai 2014 Du musst immer Tupfen. Ich halt das Teil immer gedrückt bis unten tropft dann Vollgas ;/ und ein Kick das wars. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel50s Geschrieben 23. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 Ok danke hab ich auch probiert drücken bis benzin kommt springt aber auch nicht an !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomaGS Geschrieben 23. Mai 2014 Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 Wenn Du das Schauglas leer hast und den Hahn wieder öffnest, muß von alleine Benzin ins Glas laufen. Das hat mit tupfen nichts zu tun. Vermute deshalb, daß an Deiner Zuleitung zum Schauglas was nicht stimmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel50s Geschrieben 23. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 Hab ich mir auch gedacht aber Zuleitung ist ok. Wenn ich die Leitung am vergaser aufmache und den benzinhahn aufmache kommt benzin und das Schauglass fühlt sich. Kann am vergaser was nicht passen? Hat der irgendwo eine entlüftungsbohrung?MfG daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomaGS Geschrieben 25. Mai 2014 Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 Jetzt könnte es ja nur noch am Vergaser selber liegen.Würde ihn ausbauen und mal gründlich reinigen und mit Preßluft die Kanäle durchpusten.Viel GlückLG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel50s Geschrieben 25. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 Vergaser hatte ich auch schon ausgebaut und durchgeblasen.Was genau am Vergaser könnte das Problem sein? Werde ihn heute mal rausnehmen und schauen. Danke für eure Tipps Mfg. Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel50s Geschrieben 25. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Sie läuft wieder werde später noch einen Probefahrt machen. Beim Vergaser wo die Schwimmernadel abdichtet war die Bohrung verstopft hoffe es funktioniert jetzt. Das Schauglas fühlt sie schon mal von selbst beim aufdrehen des Benzinhahns. Vielen Dank nochmal!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomaGS Geschrieben 26. Mai 2014 Teilen Geschrieben 26. Mai 2014 Na prima Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel50s Geschrieben 26. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2014 Bin Heute mal ca. 5 km ohne Probleme Gefahren mal schauen wie am Wochenende das Wetter wird dann fahr ich malweiter aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
