Polini mit Mikuni TMX 30 und weitere Fragen
Guten Abend Jungs,
ich hab zwei fragen
hab meinen Motor endlich fertig, neuen Polini abgedreht (125/175) mit Mikuni TMX 30
hab mit HD 280 ND 40 angefangen lief total schlecht keine gasanahme usw
dann hab ich auf HD 255 ND 35 immer noch keine Besserung keine Beschleunigung stottert dreht nicht
hoch
dann auf 230/ 30 grad versucht zu fahren, das gleiche ... sobald ich vom Gas geh geht sie aus, nimmt kein gas an komme auf gefühlt 50 km/h dreht nicht richtig
hab auch ohne Luftilter getestet keine Besserung
Clip der Nadel hab ich nach ganz unten gehangen
Zweites Problem
ich hab nur ein Zündfunken,wenn ich das Kabel an der CDI abklemm
Ich hab das Kabel vom Zündschloss bis zur CDI durchgemessen,Widerstand ok
wenn ich das Zündschloss auf Stellung 1 und 2 Stelle und mess hab ich 2 Ohm widerstand
letzte Stellung O.L.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Bearbeitet von Dj-House
achja ganz vergessen klar...
drehschieber scorpion auspuff qk 1,6mm
wenn powerjet abgeklemmt ist, fang mal mit der 25er nd, 290er hd und nadel auf der mitte an.
der mikuni läuft auch zu mager noch sehr gut, ich tippe mal drauf das du irgendwo bei der 250er hd landen wirst, aber komischer weise mag der 30er tmx es an der nd fetter wie die 35er
Bearbeitet von schlu
powerjet ist noch angeklemmt,kann ich den einfach oben abziehen und dann ist er deaktiviert oder zieht er darüber falschluft?
Nd hab ich im mom die kleinste nur 30 =(
das weiss ich jetzt gar nicht ob er dann falschluft zieht, ich hab einfach in die pj düse lötzinn gemacht.
die nd ist bei nem dichten motor auf jeden fall zu fett. bis zur 20er runter würde ich mir auf jeden fall noch besorgen
einfach ne kleine kugel in den powerjetschlauch drücken oder zukleben. düsen verschickt das sck innerhalb von 24 h.
kauf dir
das
und das   von 180 bis 325
dann bist du gut und günstig ausgerüstet - die orig-nadel im 30 ´er funzt auf den px´en sehr gut
HD hab ich noch aus meinen Yamaha Dt zeiten ^^
ND sollte ich mir noch bestellen
und das kann echt an der ND liegen das die garnicht läuft?
ja, kann schon an der nd liegen.
andere frage. ist der vergaser z.b. bei einem mopet abgebaut worden oder aber  als einzelstück, also mit orig. setup  gekauft. falls ersteres der fall ist,kann es sein, dass die kiste deshalb nicht richtig loift, weil meine aussage bzgl. der nadel sich  auf die von topham ausgelieferten 30- iger tmx bezieht
nein war einzel vergaser müsste auch original Nadel sein
nd sind da morgen wird getestet =)
kann mir jmd was zum zweiten Problem sagen?
so heute getestet
kleinste hd 230 kleinste ND 15 und sie dreht nicht hoch stottert rum dreht nicht, rotzt aus dem auspuff ....
Dann tippe ich auf Zündung. Pickup oder CDI.
Zündung ist noch nicht geblitzt, werd ich do in Angriff nehmen, nur komisches vor dem Umbau hat es mit si vergaser funktioniert
Kann der vergaser einfach zu groß sein habe ?
den Einlass nicht bearbeitet, nur eine andere Welle
weiß leider aber nicht welche....
Kann auch sein.
