Schaltung
KuluDeckel, Ausrückhebel, Druckpilz, Zug / Hebel nicht vorgespannt, ...
EDIT: das Schalten geht aber grundsätzlich (Drehgriff läßt sich bewegen bei Motor aus), oder?
Bearbeitet von t4.
kann es nicht sein das deine alten züge sich irgendwo in den alten hüllen verklemmt hatten??
hat die neu reingemachte kulu denn vorher getrennt??
hast du sie neu gekauft und so eingebaut
lös doch mal die schaltzüge wenns dann noch schwer geht liegts nicht daran
und weiter suchen schön systematisch
mfg FRANK
    • Inzwischen gibts doch primärmäßig alles für alle, da muss man sich nicht mehr einschränken!
    • Haben tu ich noch kein 67er.    Dachte nur da man mit der Übersetzung mehr Möglichkeiten hätte ( 21 22 u. 23).
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.   Edit:   Nach meinem Verständnis - Bewährungsprobe
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
