update 08/17 Veloce Zündung ,Grimeca theilhydraulik ,Motor VBA, usw
primaverarudi
  • Antworten 116
Nur hier
meins
hessen Gießen
1000,- Euro
Verkaufe 2x Vba Motoren 3 Gang
und einen Vnb 4 Gang Motor
zusammen 1000 ,-Euro oder einzelpreise anfragen.
nur Abholung
sind gelaufen bis Ausbau noch nie offen gewese .bei dem.vnb fehlt die vergaserwann und der Luftfilter ansonsten komplett..bei Interesse werden weitere Bilder gemacht .
VBA Motor ne. 1
kleiner Ausbruch unten aber nicht gerissen , ist dicht .
VBA nr. 2
kicker läßt sich nicht durchtreten ,
kurbelwelle frei, Getriebe schaltet und dreht .keine Ausbrüche. Lief vorm Ausbau .
VNB 6 Motor 4 Gang
vergaser Wanne und Deckel fehlt .
azspuff vorhanden
