Lagersitz Kurbelwelle PX80 - 177
Hi Leute.
Hab mal wieder eine Frage:
Ich habe beim zerlegen eines PX80 (177) Motors festgestellt, daß die Kurbelwelle auf Kulu Seite übelst wackelt. Dabei sieht man, daß der Lagersitz anscheinend recht groß ist, bzw. das Lager etwas zu klein. Es dürfte wohl ca. 1/10tel mm sein. Laufleistung Motor ca. 6000km. Laufleistung Lager ca. 500km.
Ich habe jetzt kein Problem das Lager auszutauschen. Jedoch kann ich nicht nachvollziehen, wie bei einem Motor, mit dieser Laufleistung so ein Spiel der Lagerschale aufweist. Ist auch ein Tourer und kein QM Motortuning.
Und beim zusammenbau (vorher) ist mir bezüglich Lagerspiel nix aufgefallen.
Habe das Lager nachgemessen und es entspricht dem Lager für PX80 (SKF Lager).
Hatte das schon mal wer?
Soll ich das neue Lager mit Loctite einkleben?
ciao
Hat das Lager ein so großes Spiel? Die Welle wackelt, wenn sie nur in einem Lager steckt, das ist normal.
Wenn es aber das Lager ist, ist der lagersitzt im Eimer, das zu richtigen wird nicht günstig und lohnt meist nur bei bearbeitenden Motoren, kenn jetzt aber nicht so wirklich die Preise für rohe motorblöcke.
Für Reparatur kobold anschreiben, kleben geht nicht.
Ok. Danke.
Ich schau nochmal genau. Der innere Lagerring wackelt natürlich auch ein bisschen.
Könnte mir aber einen defekten Lagersitz nicht erklären.
Mal schauen.
