KuLu trennt nicht sauber oder rutscht durch
Habe bei mir eine V50 S stehn vom Spezi seiner Tochter
Folgendes Problem. Ich bekomm die KuLu nicht eingestellt, entweder sie trennt nur leicht wenn ich sie betätige, rollt also im 1. immer leicht mit, man bekommt den Leerlauf auch nur schwer rein. Stelle ich dann den Zug unten um nicht mal 1mm nach, rutscht sie bereits nach dem 3. mal ankicken durch. wenn man dan anfährt gehts kurz doch nach 20m rutscht sie schon wieder. Am Hebel oben hab ich schon 4mm Leerweg, kann das spiel aber nicht rausnehmen weil sie dann sofort wieder rutscht. Kann den Hebel unten am Deckel auch nicht so anstellen dass er leicht anliegt, also wo es schon schwerer geht zu drücken, denn dann trennt sie auch schon. KuLu ist nun schon die 3. verbaut um die ausschliessen zu können.
Der Motor ist soweit ungeöffnet soviel ich weiss
Was bisher gemacht wurde:
Neue 3 Scheiben KuLu verbaut
Deckel mit Langem Hebel
Griff mit mehr Weg
Langsam bin ich echt mit meinem Latein am Ende
prinzipiell is es ganz normal, dass die Fuffi Kupplung nicht so toll trennt bzw. man im Stand nicht so wirklich schalten kann (im Vergleich zu PX, liegt wahrscheinlich auch an der Konstruktion des Schaltmechanismus von Fuffi und PX...).
Was aber sein kann ist, dass der Kupplungskorb so tiefe Riefen hat, dass die Nasen der Scheiben sich da verhaken. Wenn du nochmal aufmachst nimm die Kupplung mal raus und fühl die Flanken am Korb, falls du da tiefe Riefen hast könnte es daran liegen. Dann müssen die Riefen entweder wieder begradigt werden, oder ein neuer Korb muss her.
Bearbeitet von doul
