Plötzlicher Geschwindigkeitsverlust
N´Abend,
Als ich mir vor kurzer Zeit meine ´97er P80X (Lusso?) zugelegt habe war ich von Anfang an zufrieden.
Sie lief mit ca. 78 km/h super und sprang auch immer schon beim ersten Tritt an.
Dann irgendwann, ohne Vorwarnung und von jetzt auf gleich, läuft sie nur noch etwas über 70, kommt erst nach dem zweiten oder dritten Mal antreten und am besten dreht sie nur noch im 3. Gang.
Schalte ich in den 4. habe ich das Gefühl als würde sie sogar in der Leistung noch etwas abfallen. Dann braucht sie auch ewig bis sie ihre (jetzige) Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. :-D
Hat jemand einen Verdacht und traut sich eine "Ferndiagnose" zu stellen?
Ciao e tanti saluti,
TOM
irgendwelche neuen geräusche?
vergaser geputzt?
zündkabel/kerze/stecker getaucht?
vergaser alle schrauben fest?
dann sehen wir weiter.
mfg, roland
Neue Kerze schon getestet?
Ansonsten: Verdichungsverlust wahrsch.!
Merkst du einen Unterschied beim Starten/Kicken?
Ist warm die Kompression fast weg?
Dann sind wahrsch. deine Ringe im Eimer, zugebacken oder abgenutzt....oder uU ein SiRi kaputt (meist der KuLu-SiRi)! Das hatten wir hier im Forum aber eh schon oft...! Riecht das Öl nach Benzin? Luftballontest? Wenn du bei VG den Choke ziehst und der Motor beschleunigt, kannst auch den Motor aufreißen (KuluSiRi). Ist's der LiMa SiRi, geht die Drehzahl eher nimmer runter (kraß Nebenluft) und der Motor wird sehr heiß!
Könnte auch nur einfach der Auspuff zu sein. :-( Die 80er hat doch ein zugedrücktes Endrohr und da sammelt sich halt so einiges an. Entweder absägen oder mit Schraubenzieher ein bißchen weiten und sauber machen.
Hatte mal selbst eine 80er bei der eben genau die gleichen Symtome aufgetreten sind und nach der Auspuffreinigung war wieder alles ok. :-D
Gruß eisenherz
Bearbeitet von eisenherz101
