verkauft - danke kann zu
verkaufe meine MOTOVESPA V75 mit österreichischem typenschein.
vespa hat 2 motoren - 1x den orig. motor mit orig. vergaser und auspuff (ausgebaut) -ist mit diesem auch gelaufen.
der andere motor ist eine PK motor, es wurde alu aufgescheisst, gefräst, die überströmer an ein 133 POLINI WORB angepasst.
PK 125 langhubwelle (grosser konus) mit extra starker kupplung ist verbaut - weiters eine VESPATRONIC mit grossen konus eingebaut - mit einem alu-lüferrad von &i`s racingteam.
auspuff ist ein VSP-road / 24 dellorto vergaser / neue rennreifen.
der rahmen ist 1A - keine risse, kein rost, es wurde die vespa mit spraydose
lackiert - darunter befindet sich der O-lack. (rot)
orig. tacho ist eingebaut.
die vespa muss nur noch abgeblitzt werden - dann gehts los.
die präfix beginnt mit 11C - dieses modell ist auch in spanien eine absolute seltenheit!
VERKAUFE DIE VESPA NUR AUS EINEM GRUND, DA ICH DAS GELD FÜR DIE RENOVIERUNG VON MEINEM HAUS BRAUCHE - HATTE HOCHWASSER!
post-40573-0-12884600-1375349020_thumb.j
Bearbeitet von peter26071974
...es wurde alu aufgescheisst...
Das heißt aufgeschissen :-D
