Fragen / Infos über die Rally 200
mahlzeit,
ich bin nach durchforsten der suche und des www leider noch nicht satt. hat noch jemand ein paar links oder Infos zur rally 200?
habe desöfteren gelesen, dass es die mit e-starter gab/gibt. Dachte immer das electronic steht für elektronische Zündung?
Welche Reifen waren da früher standardmäßig drauf?
Wie sind so die Preise derzeit?
danke vorab
Bearbeitet von rally-seb
3,50/10 und irgend ein Blockprofilreifen
wäre mir neu , gibt aber (Export)Modelle mit Getrenntschmierung
tut es ja auch , die Rally war das erste Modell mit elektronischer (kontaktloser ) Zündung
stark abhängig vom Zustand und ohne Fotos schwer zu beurteilen
Wäre mir nicht bekannt. Auch nicht für die Modelle mit ab Werk Getrenntschmierung für USA und die Schweiz.
Elektronische Zündung und E-Starter sind zwei unterschiedliche Dinge. Wie schon von rally221 ausgeführt, ist eine elektronische Zündung eine kontaktlose Zündung (im Gegensatz zur Unterbrecher-Zündung), die u.a. mit einer sog. CDI (bei Rally die Femsatronic bzw. später Ducati) ausgestattet war.
Ein E-Starter ist dagegen etwas, was man dann hat, wenn man entweder keine Beine mehr zum Ankicken hat oder wenn man zu der traurigen Sorte der Motorradfahrer gehört, die heutzutage ihr Gefährt nur noch mit dem Druck auf ein kleines Knöpfchen zu starten pflegen, um dann mit Alukoffern links und rechts, ABS, beheizten Griffen/Sitzbank und 180PS bequem von A nach B bügeln und meinen, sie wären ganz ganz harte Kerle.
Also wie bei deinem Auto ist das ein kleiner Elektromotor, der im Prinzip das tut, was Du sonst mit Kickstarter und strammen Oberschenkeln zu tun pflegst: Deine Kurbelwelle in Rotation zu versetzen. Wenn es dann noch funkt, Kompression anliegt und Sprit ins Spiel kommt, könnte ein laufender Motor das Ergebnis sein.
Wurde beantwortet.
danke vorab
Wurde auch schon gesagt und ist wie immer von vielen Faktoren abhängig. Für eine Rally200 im Originalzustand/O-Lack, die noch recht gut dasteht, werden mittlerweile durchaus zwischen ca. 4.500-6.000 Euro aufgerufen. Abweichungen nach oben wie nach unten. Klar.
Bearbeitet von Dirk Diggler
