Den Kratzer auspolieren - wie geht das?
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Kratzer verpasst und versuche es selbst zu reparieren. Wie kann ich den Kratzer auspolieren?
Danke für die Antwort
ScooterShow
Kommt drauf an wie tief der Kratzer ist. Ist es nur der Klarlack, dann bekommt man das (vielleicht) noch mit 1500-2000er Naßschleifpapier geschliffen und anschließend poliert. Wenn der durch bis auf Grundierung oder sogar Blech ist war´s das.
Foto?
vielleicht ist es nicht so wild und geht nur mit Feinschleifpaste ohne schleifen.
Aber am einfachsten wird es wohl wirklich wenn mal ein Bild einstellst.
Foto?
Der Kratzer ist ganz leicht. Aus dem Grund möchte ich ihn selbst behandeln. Kennst du auch eine Polierpaste? Das könnte reichen, glaube ich.
Viele Grüße
ScooterShow
Wie ich Luftpinselkönig geschrieben habe, handelt sich dabei um einen leichten Kratzer auf der Oberfläche. Was ist diese Feinschleifpaste? Gibt es spezielle Ausgaben, Marken, Sorten, etc.
Viele Grüße
ScooterShow
also mit leichten Kratzern hab ich bisher immer sehr gute Erfahrungen mit 3M Perfect-it III Feinschleifpaste 09375 gemacht gibt aber auch von Herstellern wie ROT WEISS wohl sehr gute Produkte
bei verkratzten verwitterten Lacken verwende ich immer die 3 Produkte in dieser Reihenfolge
3M Perfect-it III Hochglanzpolitur 09376
3M Perfect-it III Hochglanzversiegelung 09377
es gibt auch noch eine Schleifpaste für gröbere Kratzer habe ich bisher aber nie gebraucht.
