mein Kenntnisstand ist derzeit noch null, sorry, aber als absoluter Neuling leider nicht zu verhindern. :)
Daher folgende Frage: Ein SITO PLUS-Auspuff für eine PK50XL hat ja eine E-Zulassung. Heisst das, bei dem Auspuff liegt eine "allgemeine Tüv-Zulassung" bei, die ich halt immer mitnehmen muss oder muss ich da irgendwas beim Tüv eintragen lassen?
Das Teil ist ja auf 45kmh gedrosselt. Wenn ich die Drossel entferne, erlischt dann automatisch die Zulassung? Oder erhöhe ich damit die Höchstgeschwindigkeit eh nur auf 50kwh, was ja bei ner alten PK50XL eigentlich OK ist?
Vielen Dank vorab!!
Ich hab den PK Sito noch nicht in der Hand gehabt, aber was Sito als E-Zulassung mitgiebt, ist nicht immer überhaupt das Papier wert auf dem es gedruckt ist.
Deine PK darf aber in jedem Fall 50 laufen (oder 40 wenns ne alte ist) 45 gilt nur für neuere Roller.
Bei der 40 km/h geht das umschrieben auf 50 km/h nur mit dem Piaggio Auspuff und dem entsprechenden Gutachten. Eine Änderung der Höchstgeschwindigkeit ist in jedem Fall eintragungspflichtig.
Gruß aus Kiel
matze
 Tach,
es ist total Wurst ob die Karre 45 oder 50 km/h Zulassung hat.
Wenn du dir einen Sito Plus kaufst und unter baust ist es  zulässig., solange du den Krümmer mit Drossel verbaust.
Wenn du Sito Plus mit normalen Krümmer ( ohne Drossel) / altem Krümmer fährst ist es illegal.
Solltest du den Sito Plus ( mit oder Ohne Drosselkrümmer) fahren, dann musst du die ABE dabei haben.
Eintragen beim TÜV musst du nix
Ob es der normale Schmiermichel erkennt, was du drunter hast, bezweifeln die meisten Vesparisten.
Mein Tip: Original Krümmer + Sito Plus und ab dafür. ( der Sito Plus ist uetwass Lauter als der Normale  Puff Puiff )
Have fun
Meiner Meinung nach gibt es auch 40km/h XLs. Ich hab das doch mal recherchiert wenn ich mich recht erinnere.
Egal laut Sito HP hat der Auspuff eine Zulassung für PK's mit FIN V5X3T, was in der Regel die normale 50 km/h PK XL sein sollte.
Ich hab versucht das nochmal nachzuvollziehen. Ich bin da wohl einem Folgefehler aufgesessen. Es gab scheinbar nur 40km/h "XL" Motoren. Verbaut wurden die dann aber in die "S Lusso".
Gruß aus Kiel
matze
Tach !
Kann mich da Tim HH anschließen, da ich den Auspuff selbst verbaut habe.
ABE mitnehmen und gut ist !(vorausgesetzt der Sito+ Krümmer ist mit Reduzierhülse noch versehen)
ABE erlischt wenn Sito+ mit orig. Krümmer oder mit Sito+ ohne Hülse Gefahren wird.
Hennes
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
