Bremsflüssigkeitsverlust/Stahlflex bei der Cosa
Letztes Jahr war der Bremsflüssigkeitsverlust noch klar beim Vorderrad-BZ verortbar, der erneuert wurde. Inzwischen süffelt die Cosa schon wieder ein Schnapsglas Bremsflüssigkeit alle 300 km. Ist auch recht hügelig hier in der Gegend :-)
Letzten Monat meinte der TÜVler noch lobend, dass die Cosa sehr gut bremst. Stimmt, aber das Nachkippen der Bremsflüssigkeit stört mich, daher kommt sie demnächst in die Werkstatt.
Egal ob nun der HBZ oder der Hinterrad-BZ ausgetauscht werden muss, hätte ich hier nun eine Frage bezüglich der Bremsleitung zum Hinterrad. Angeblich ist Stahlflex besser als Originalgummi, sehe ich auch ein.
Mit dieser URL
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=stahlflex+cosa&_sacat=0&_from=R40
findet man Angebote für die Stahlflexe.
Egal ob nun Ludwig oder Spiegler - welche "Verschraubungen" müsste ich denn für eine 93er Cosa bestellen?
Genügt das Standard-Aluverschraubungszeugs oder bräuchte ich irgendwelche speziellen Edelstahlverschraubungssachen?
Bitte um Erfahrungsberichte zu Standard-Alu- bzw. Edelstahlverschraubungen.
Crosslink: http://www.vespaonline.de/214600-bremsfluessigkeitsverlust-stahlflex-bei-der-cosa.html
Bei meiner Cosas war es aber nicht die Bremsleitung die undicht war sondern der Bremszylinder, ich vermute den wirst du tauschen müssen
Wohl wahr, aber nach 2O Jahren würde eine neuer (Stahlflex-) Bremsschlauch auch nicht schaden.
Mir geht's bei dem Cosa-Dickschiff um die ALU-EDELSTAHL-KONTAKTKORROSION .
Da ich weder Pastikraketenbauer noch Materialwissenschaftler bin, möchte ich mich ganz einfach (hier) informieren, bevor ich Geld für eventuell besseres Material in die Hand nehme und dann in der Werkstatt meines Vertrauens für (noch viel mehr) Geld einbauen lasse.
"hauptsache es passt" ist keine dauerhaft befriedigende Lösung außerhalb eines Puffs :cheers:
Ich hab am Motor an der Ölablassschraube seit 20 Jahren ein Kupferdichtring, Alu und Kupfer sind in der Spannungsreihe noch viel weiter auseinander, dazu findet man im Internet auch unzählig Geschichten, von Menschen die davor Angst haben, dass es dort "fault", für mich kann ich sagen, da fault nichts und die Fläche sieht auch so aus, als ob es die nächsten 20 Jahre noch gut überleben wird.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
    • Du liest also irgendwo im Internet  irgendeine Behauptung. Um welche Quelle es sich handelt und ob diese belastbar oder vertrauenswürdig ist, scheint für dich erstmal keine Rolle zu spielen.    Du nennst diese Quellen auch nicht, gibst mir/uns also auch nicht die Möglichkeit, mir/ums zur Vertrauenswürdigkeit eine Meinung zu bilden. Behauptest also einfach palkativ etwas.   Im Internet steht auch, das Reptoloiden die Weitherrschaft an sich reißen. Eine Elite in dunklen Kellern Kinder gefangen halten, um sich über deren Blut zu verjüngen. Ist das jetzt deiner Meinung nach eine realistische Wahrheit, weil es im Internet behauptet wird? Reicht dir das tatsächlich für eine realistische Option? Versuchst du tatsächlich nicht, Dinge zu verifizieren?   Mach und  denke, wie und was du willst. Aber plakatiere diese hirnlose Grütze dann nicht an die Wand.
    • Es gibt Behauptungen, das "Russland den in der Ukraine seit 2014 herrschenden Bürgerkrieg" beenden will. Es gibt auch die Ansicht, das es in der Ukraine keine freien Wahlen gegeben hat obwohl es an der Zeit war und es deswegen eine Diktatur ist.. Mal als Beispiel. Man kann im Netz oder bei unterschiedlichen Nachrichtenportalen die unterschiedlichsten und skurrilsten  "Fakten" nachlesen, aber welche davon stimmen wirklich? Welche "Inhaltslosen plakativen Behauptungen" meinst du? 🤔😘
    • Moin,   ja, das habe ich auch mehrfach gecheckt. Der steht in der richtigen Position
    • Werd da jetzt mal auf 4 oder 6mm² gehen und bessere Stecker verwenden..
