Servus,
Soll für einen Bekannten im Ort nochmal einen Schaukelroller bauen, was meint ihr, sollte ich als Preis ansetzen. Ich war bei diesem Roller ungefähr 20 Stunden im Keller gestanden.
MfG CaptFirenze
post-15251-0-78883500-1367501346_thumb.j
post-15251-0-13479500-1367501579_thumb.j
Das Ding kostet bei Ebay 60,- neu. Kann mir gut vorstellen das du das schon alleine für´s Material bezahlt hast, oder? Also ich an deiner Stelle würde maximal 100,- dafür nehmen, bei mehr hätte ich Bauchschmerzen :cheers:
Für 100 Euro würde ich mich aber nicht 20 Stunden in den Keller stellen. Auch keine 10 Stunden.
Zumal das Material schon locker 50 Euro kostet.
Ich mich auch nicht. Sowas kann man mal machen für Bekannte/Verwandte/Freunde, aber für ne Serienproduktion im häuslichen Keller reicht das wohl nicht.
Naja 20 Stunden hat der Prototyp gedauert. Ich gehe mal davon aus, dass der nächste schneller geht.... Insofern, wenns denn für einen guten Bekannte ist, würd ich Material + 60 € für nen angemessen Preis halten.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
