V50 Standgas sinkt und Motor will absterben
Hallo Zusammen,
ich bräuchte Inspiration...
Ich habe ne 2. Serie in Original. Motor läuft soweit, allerdings wenn ich z.B. an einer Ampel warten muß dann sinkt irgendwann nach ca. 30s die Leerlaufdrehzahl und ich muß den Motor mit gezielten Gasstößen am laufen halten. Einer eine Idee was das sein könnte?
Den Vergaser hab ich komplett zerlegt und U-Schall gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Als HD ist eine 65er drin die mir etwas groß vorkam, allerdings hab ich im Setup-Topic gesehen, daß viele auch mit einer 65er bei originalem Motor fahren, scheint also normal zu sein und sollte bei Leerlauf auch eh keine Rolle spielen.
Zündkerze ist neu und Zündung abgeblitzt.
Was ich auch mal ausprobiert habe ist bei Vollgas den Choke zu ziehen. Da tut sich nicht viel. So wie ich das gelesen habe müsste sie dann zu fett laufen aber bei einer 65er Düse kann das nicht sein.
Gruß Markus
Mehr Infos mehr Antworten,
welcher Vergaser ist drauf? Düsen? Einstellung?
Wann hast du den zuletzt gereinigt?
Grüße
Originaler 16.10er
Originale Bedüsung HD65 ND38 LL50
Vergaser ist vor 2 Wochen komplett gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen worden
Zündkerze neu
Zündung frisch eingestellt
Was mal neu gehört ist der Kondensator...
Gruß Markus
Originalbedüsung 16.10er: HD um die 52, ND 38, CD 50.
In dem Fall würde ich sagen das deine HD 65 deutlich zu groß ist. Der 16/16er hat ja nur HD 67 wahlweise 70.
Dachte ich auch zuerst. Aber im Leerlauf sollte die HD keine allzu große Rolle spielen. Habs spaßeshalber auch mal mit ner 55er probiert,ohne Unterschied.
Abgesehen davon hab ich auch mal auf der Setup-Seite geschaut, da gibt es einige die komplett original ebenfalls mit ner 65er HD fahren. Ich denke das könte auch original so gewesen sein. ZK ist übrigends rehbraun.
Gruß Markus
Ich werde es mal mit einem neuen Kondensator versuchen. Die 50R meiner Freundin hat sich ähnlich verhalten. Hatte neben neuem Auspuff und Zündkerze sogar nen neuen DR spendiert weil ich dachte vielleicht bringt der alte Zylinder nicht genug Kompression. Hatte aber alles nicht viel geholfen. Kurz darauf lief sie dann gar nicht mehr -> Kondensator kaputt. Nachdem ich diesen getauscht hatte läuft sie top, hält das Standgas und springt sogar immer auf den 1. Kick an.
Gruß Markus
Der 16/10 SHB Gaser hat HD51! - ND38 kurz - 1 1/2 Umdrehungen raus (Leerlaufgemischschraube)
Der Motor sollte bei gezogenen Choke stark drosseln, wenn nicht ist was falsch!
Der bekommt, wenn alles original ist, im Stand zu viel Benzin und bricht dann zusammen?
Vergaser: Leerlauf einstellen, HD testen....
Kondensator ist auch eine Möglichkeit...
Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Mach erstmal den Kondensator. Hab ich vor ner Woche auch bei ner Kundenkiste gemacht. Liess sich nicht ankicken und starb,wennse lief, auch einfach ab. Check auch mal deine Zündkontake.. Bei meiner hier war die fläche überhaupt nicht plan zueinander und es stand schon ne Ecke hoch..
