Zerlegen der Vorderradaufhängung
Hallo zusammen,
bin beim Zerlegen der Vorderradaufhängung auf ein Problem gestoßen.
Habe die Nabe zerlegt, das Tachozahnrad und den Feststellring mit dem Linksgewinde entfernt und möchte nun die Vorderradachse ausbauen. Hab auch eine Anleitung dazu gefunden:
"Der Achsstumpf lässt sich nun mit Hilfe eines weichen Treibdorns aus dem Achsgehäuse austreiben".
 Nach unzähligen Versuchen sitzt die Achse jedoch immernoch richtig fest, möchte es jedoch nicht übertreiben und das Gewinde verformen.
 Würde mich über eure Tips und Tricks freuen.
Ach ja es handelt sich hierbei um eine 76er Vespa 50 Special
Bearbeitet von MuliTom
also ich hab die schwingenwelle auspressen müssen, mit 20t druck!!!
hab gerade die welle nicht vor augen, aber ich meine, die ist auch gepresst.
geh zu nem hinterhofschrauber, der macht dir das fürn 10er in die kaffeekasse
von dem was du da ausgepresst hast, schraubt ma aber keinen tachoantrieb ab - oder?
Ich denke es geht hier um die Welle auf der die Bremstrommel sitzt und ohne den Seegerring zu entfernen geht da mal nix raus.
