Ich hab mir vor ein paar Wochen eine Vnb5t gekauft, ursprünglich wollte ich sie so fahren wie sie ist doch nach und nach sind immer mehr Sachen dazugekommen die mir missfallen und nun wird es  wohl eine Vollrestauration.
Hier in dem Topic  werde ich euch nun  mit Fragen durch löcher die während der Restauration auftreten und hoffe das ihr mich dann auch unterstützt.
Die Basis:
Nun hab ich angefangen sie zu zerlegen und will sie  nächste Woche zum Sandstrahlen bringen. Dabei hab ich schon manche gespachtelte stelle gefunden, wobei ich den Gesamtzustand des Belchs als gut bezeichenen würde.
ich mich frage mich  was wohl das beste ist :
Sandstrahlen
Glasperlen strahlen
Trockeneis strahlen
Wer hat da Erfahrung mit?
Die kleinen Sachen wie Felgen Gepäckträger und co  kann ich bei mir in der Werkstatt entlacken und Sandstrahlen.
hier die ersten Ergebnisse:
vorher: post-46738-0-64140800-1364806145_thumb.j  nachher: post-46738-0-14330100-1364805921_thumb.j
Gibt es für die Gabel komplette revisionskit´s ( Lager, Simmerringe, ect. ) ?
post-46738-0-05794500-1364805741_thumb.j
post-46738-0-23766000-1364806571_thumb.j
post-46738-0-64164700-1364827810_thumb.j
post-46738-0-07443500-1364827840_thumb.j
Einfach sandstrahlen reicht, wenns der Strahler kann, natürlich!
Aufpassen halt beim Lenker auf das Aluminiumteil, wo der Lichtschalter befestigt ist. Entweder GUT abkleben oder runternehmen, aber das ist nicht sooo einfach
so ich bin gerade am lackieren und nun hab ich ein mehr oder weniger großes Problem, die ganze Lackierung ist absolut super geworden für meinen Geschmack!
nur im Beinschild hab ich ein Staubkorn im Lack siehe Fotos, nun die Frage für die Lackspeziallisten unter euch wie poliert oder entfernt ihr die?
post-46738-0-15338300-1367140503_thumb.j
post-46738-0-92597200-1367140535_thumb.j
So bin nun kurz vor der Fertigstellung meiner Vnb nun ein paar letzte Fragen an euch!
post-46738-0-86118900-1370523960_thumb.j
Woher bekomme ich ein Schloss das in dieses Loch passt ?
post-46738-0-98298300-1370523995_thumb.j
Wer hat noch ein Original Emblem fürs Beinschild ?
post-46738-0-40682600-1370524034_thumb.j
Und welches Schild gehört auf den Tandeckel?
post-46738-0-51057000-1370524074_thumb.j
post-46738-0-28193600-1370524114_thumb.j
    • Wenn die 98er HD aus der Dellorto Kiste kommt sollte das passen, wenn es gemessene 0,98mm sind, dann würde ich mal mindestens auf 105 gehen.     Du hattest mich doch noch überredet eine 65er Nebendüse reinzuschrauben!
    • ja stimmt - Sie einfach beim Amt oder sonst wo ankacken  Anders wird es wohl nicht besser
    • Glaube mit M232 mit 62 Hub musst  aufpassen. Für vernünftige Zeiten muss da schon viel gespacert werden.    Ich hab’s damals gelassen und bin bei 60 geblieben.
    • In meiner unmittelbaren Nähe wohnt ein "Hartzer Paar". Können beide nicht mehr arbeiten weil sie ja beruflich so überlastet wurden...ist aber eigentlich Nebensache, zaubert nur ein klareres Bild von dem was jetzt kommt. Der Herr und die Dame haben es geschafft Nachwuchs zu zeugen, der bereit um die 18 Jahre sein müsste. Hat sich aber ab ca. 10. Lebensjahr im Keller verschanzt und es waren nur Geräusche von Ballerspielen über Dolby zu hören. Natürlich jetzt auch komplett verstört und nicht arbeitsfähig der Jung. Was mich aber am meisten ankotzt- nahezu wöchentlich werden vom "Tierschutz" Tiere geholt, aktuell 3 Fußhupen, die rund um die Uhr kläffen und dazu 5(!) Katzen. Alles in einer 70qm Bude. Man muss jetzt nicht meinen, dass die Tiere gerettet wurden. Das Maximum ist einmal am Tag die Tiere rauszulassen- Gassi gehen kennen die glaube ich gar nicht! Scheiße wegmachen- zu umständlich, Beutel vergessen usw. Schön vom Amt bezahlt und vom "Tierschutz" geduldet bzw. nicht kontrolliert. Ich bin jetzt nicht der Stasi Typ und kacke die irgendwo an aber da muss man doch was machen können. Wenn ich sie persönlich anspreche, meinen sie natürlich die Retter der Welt zu sein und haben gar kein eigenes Bild von ihrem Handeln! Ich kann dann auch meinen Zorn nicht so in geregelte Bahnen lenken   Sorry- die Nummer drüber mit dem Kater ist natürlich ne Spur heftiger aber das musste mal raus!
    • Mit Elektrik kenne ich mich ehrlich gesagt sehr wenig aus. Wenn das Problem am Polrad liegen sollte, muss ich es dann wechseln? Meinst du, ich sollte auch alle Kabel und Stecker prüfen? Ich habe tatsächlich die Kabel am Relais und Spannungsregler geprüft, alles sah in Ordnung aus.
