ERLEDIGT! V50 Motor 1° Serie Bj.64 3-Gang kpl. überholt und einba
Ist mein Eigentum, wird nur hier angeboten und liegt in 45479 Mülheim.
Preis: 700 Euro
Zum Motor:
Gehäuse nummerngleich und ohne Beschädigungen, alle Gewinde intakt
Gehäuse wurde per Hand gereinigt, neuer Auspuff, Silentgummi für Stoßdämpfer Aufnahme erneuert, alle Lager (SKF) neu, Wellendichtringe und alle O-Ringe (auch Kulu-Deckel) erneuert,
Kickstarteranschlaggummis neu, Kupplung erneuert (Beläge, Reibscheiben, Deckplatte, Kupplungsfeder, die Andruckplatte und der Kupplungstrennpliz alles neu), neue 3.72 Primär, neue spezielle 2-Arm Schaltklaue, Schaltfeder und Kugeln, NOS Zahnrad für den 3ten Gang, Getriebe ausdistanziert, Kloben der Schaltgabel erneuert.
Zündung kpl. zerlegt und überholt, erneuert wurden Kondensator, Zündkontakt, Schmierfilz und Verkabelung, die Zündung 19° vor OT abgeblitzt, neue Kurbelwelle mit Kolbenbolzenlager ( anstatt Messingbuchse) eingebaut, der Zylinder und Zylinderkopf ist der ursprüngliche und tadellos, der Kolben und was dazu gehört ist neu, die Kompression liegt bei 8 bar, 16/10 Vergaser Ultraschall gereinigt, neuer Dichtsatz, neuer Benzinfilter, Luftfilter gereinigt
und neues Sieb. Zündkabel, Kerzenstecker, Zündkerze und Gummis sind neu, originale Polradabdeckung, originale Zylinderhaube aus Metall und in einem sehr guten Zustand, neues Kabelkästchen, Bremsankerplatte gereinigt, O-Ringe Bremsnocke neu, 9“ Bremsbeläge, Feder für Bremsbacken, Sicherungsclipse alles neu, Motorbolzen mit U-Scheiben und Mutter ist dabei, Einstellschrauben für Seilzüge alle neu, Schaltrastenabdeckung aus Metall.
Motor wurde im Motorständer für die Vergaser- und Zündeinstellung laufen gelassen. Er springt sofort an, ist dicht und läuft sehr ruhig. Der Motor hat 0Km nach der Revision.
Bearbeitet von Aufwind
