Kabelbaum / Regler Fragen
Moien,
vorab: Ich habe mich mittels Suche bemüht, bin mir aber nicht ganz sicher. :blink:
Ausgangslage: Sprint soll mit Vespatronic ausgestattet werden. Ohne Batterie. Eingesetzt wird der Umrüstkabelbaum vom SCK. Keine Blinker.
Nun habe ich es am Motor halbwegs begriffen.
Grün = Kill, also auf Nr.1 an der CDI
Schwarz = Masse, auf Nr.2 an der CDI
Blau aus meinem Umrüstkabelbaum auf Gelb aus der VT (Das müsste ja + sein)
Nun verstehe ich das mit dem Regler nicht ganz.
Der Regler hat 4 Anschlüsse, 2 Brauch ich mangels batterie nicht.
Edit:
Bei einem 3 Poligen Regler wie hier: http://www.vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm/
Würde ich das ganze locker verstehen, einmal blau aug G und einmal Rot auf G. Ungeregelt würde quasi zu geregelt.
Brauch ich einen anderen Regler?
Ich hab aber mehr als 2 Kabel!
1. Schwarz mit Rundöse (Mit dem Regler verschraubt)
2. Blau (+?)
3. Rot
4. Schwarz (Laut Plan muss das an dem Regler auf den 2. von Links)
Was muss ich nun mit blau und Rot machen? :wacko: Kann ich die einfach wie auf dem Bild unten, zusammen links in den Regler stecken?
/David
post-44723-0-08690400-1363085609_thumb.j
Bearbeitet von David89
/David
Genauso wie in der Vorlage mit dem Swiss-Regler: rt und bl zusammen sind 12V~
Danke!
Es Funktioniert! Leuchtet, Hupt und geht bei bedarf aus. :wheeeha:
Bremslicht und Rücklicht mache ich erst drann wenn die Kabel im Rahmen liegen.
Habe dann doch einen anderen Regler benutzt (3 Polig), das VT Teil war mir nicht geheuer, weil ich es einfach nicht verstanden hab.
/David
post-44723-0-98656900-1363095500_thumb.j
/David
Das "Ungeheuerliche" könnte sein, dass es mal 1- und dann 2-Pins am Regler sind.
Das Duett ist el. miteinander verbunden und spart Dir den Abzweig wie beim 1er.
Hab den kleinen VT Regler so verbaut wie er im Ersten Bild verkabelt war. Geht 1A. Danke "Barnie" !
Sollte ich die einzelnen Pinns noch irgendwie isolieren damit es keinen Kurzschluss geben kann, ist ja schon alles nah beinander.
Apropos. Kann man das ganze auch irgenwie mit einer Sicherung gegen einen Kurzschluss absichern?
/David
post-44723-0-01529100-1363213829_thumb.j
Du könntest sicherheitshalber einen Schrumpfschlauch über die Steckverbinder ziehen / schrumpfen. :satisfied:
