PK50 mit V50 Dämpfer - wie wechseln?
wir haben heute über mehrere Stunden versucht den Stoßdämpfer meiner Vespa zu wechseln.
Leider bekamen wir ihn einfach nicht aus der "Halterung" oben raus...
Wir haben leider keinen Plan wie wir da vorgehen sollten...
Hat da jemand nen Tipp oder Trick für mich?
Anbei ein paar Photos, wo man das Problem erkennt
Aus dem Loch oben bekommen wir ihn einfach nicht raus und zum einfachen rausziehen ist er zu lang...
Vielen Dank
post-48523-0-18465500-1362499314_thumb.j
post-48523-0-85190300-1362499559_thumb.j
Bearbeitet von abtsoney
Der Dämpfer muss auch unten gelöst werden. Nimm mal die Abdeckkappe von der Schwinge ab, darunter sind 2 Muttern, diese lösen, das darunter liegende ovale Blech abnehmen und dann den Dämpfer von der Achse ziehen.
Das gleiche hatte ich vor kurzem auch - du musst unmengen an WD40 in die durch die ganzen Jahre ausgenudelte Stoßdämpfer-Gummi-Geschichte jagen und dann mit einem Hammer von der anderen Seite herausschlagen.
Beim Einbau musst du aber erst das obere Ende wieder in die Aufnahme einfädeln und dann unten wieder einschlagen - aber ein Tuch oder so nicht vergessen.
Bearbeitet von shaddaar
