2 SF Motoren, V50 Gabel, diverses SF Zeug
verkaufe einiges...
Liegt alles in Nürnberg
Meisten Teile sind für Special, wenn typenspezifisch.
Motor I, hab ihn letztes Jahr aufgebaut, eingehängt, bin damit aber noch nich wirklich damit gefahren, also alles praktisch neu:
Malossi 113ccm, höher gesetzt, Steuerzeiten ca. 186/126
2.54
kontaktlos Zündung mit vom Kobold abgedrehtem Lüra
ohne Auspuff
24er PHBL (muss nochmal suchen), Polini Membran Ansauger
Heidenau K50
Lager und Simmerirnge natürlich Marken und neu
vom Schoeni umgearbeitet Kurbelwelle
Bilder von der Welle:
420€
Motor II: den hab ich schon bisschen länger, viel immer top. wurde dann zum Ersatzmotor:
Polini 75cc
3.76
kontaktlose Zündung
Banane, Sito Krümmer
16.16 Vergaser (muss nochmal suchen)
Standart Welle
Lager und Simmerringe waren damals natürlich auch neu und keine billig Lager
320€
Komplette V50 Gabel, eigentlich alles neu, Lenkanschlag nicht mehr ganz fit.
110€
Pk Stoßdämpfer, tut noch 10€
Seitenständer, mit Gummifuss 10€
Malossi Direktansauger NUR RÜSSEL! 15€
K58, neu nie verbaut 50€
Kotflügel, stark mitgenommen 5€
Gepäckträger, tiptop mit Halterung 40€
Polini Banane, neure Version weniger Rost 60€
Lenker, braucht Liebe 15€
Spannungsregler, gebraucht, tat noch 10€
Lüra, tiptop 40€
Zündgrundplatte, 6V. lief 45€
Tacho, kleines Loch im Glas 10€
Kupplung, 3 Scheiben, Feder, kann man so noch fahren 20€
Polini 75, Ringe und ein Kolbenclip fehlt 40€
24er Ansauger Polini Drehschieber, bisschen gefräst 20€
Spiegel, nur die Halterung 5€
Polini Airbox 10€
136 Kopf, ohne O-Ring geplant 25€
Primär, müsste orginal sein, 69 Zähne, schrägverzahnt 35€
Piaggio Kopf 1, tiptop 15€
Piaggio Kopf 2, tiptop 15€
Lufthutze 50, angeschmort 5€
Lufthutze 100, angeschmort 5€
Lüra Abdeckung, gute Patina O-Lack Silber 20€
Bremstrommel vorn, tiptop 55€
Kuwe original, tiptop 45€
Schwinge vorn, tiptop 45€
Kuwe Mazu, Kulu Seite hat härteren Schlag bekommen, geht aber 20€
Kuwe Mazu, tiptop, bisschen gefräst 45€
Rücklicht, ein Kontakt hat Durchgang 15€
Stoßdämpfer hinten, alt aber taugt 20€
Stoßdämpfer vorn, alt aber taugt 20€
Kaskade, taugt 5€
Tacho, bis 120kmh, Adapter für Special-Lenker 30€
Original Kolben, 2x vorhanden tiptop 10€
post-15654-0-72884300-1320254636_thumb.j
post-15654-0-70513900-1320254638_thumb.j
post-15654-0-31152500-1320254640_thumb.j
post-15654-0-77103800-1320254642_thumb.j
post-15654-0-88834500-1320254644_thumb.j
post-15654-0-63587900-1320255001_thumb.j
post-15654-0-78802700-1320255114_thumb.j
post-15654-0-90001700-1327313275_thumb.j
post-15654-0-19727400-1327313278_thumb.j
post-15654-0-41444600-1327313280_thumb.j
msg-15654-0-68849700-1328297684_thumb.jp
msg-15654-0-48857000-1328297710_thumb.jp
msg-15654-0-27114000-1328646971_thumb.jp
msg-15654-0-68158800-1329160317_thumb.jp
post-15654-0-33273600-1339793408_thumb.j
post-15654-0-54570700-1339793437_thumb.j
post-15654-0-89399900-1339793526_thumb.j
post-15654-0-19757400-1339793616_thumb.j
Bearbeitet von bcs
oben mal angepasst und paar preise gesenkt.
