Breitreifen Auspuff montage
Hi, Motor und breitreifen montiert, nun Auspuff drauf, Leider muss der reifen wieder weg damit die schraube fuer den auspuff rein passt. dasselbe fuer demontage des auspuffs riefen weg jedesmal cooked :sly:. schraube rein von der anderen seite vielleicht? Idee vielleicht gewinde rein schneiden. ich hab noch M10 edelstahl duebel den ich rein hammern koennte und so nur eine kurze schraube drauf. fertig. ideen?
ganz einfach ein stück aus dem traversen halter vom auspuff auf der seite des reifens raus schneiden.
Manche schlitzen den Halter auf der Seite ohne Mutter ein. Schraube in die Traverse dann Rad dran dann Auspuff
ok funkzioniert ziemlich gut habe ein schlitz reingewinkelschliffen :cheers: . aber ist immer noch a bitch zum schrauben loesen und anziehen, wo ist der raum :blink:.
Ringratschenschlüssel?
wenn ich die frage richtig verstehe?
lg konze
