PX-Teile, Parmakit 177 Kolben, Seitenbacke, Hauptständer, etc.
Parmakit Kolben 177 + KoBo + Lager, nie gelaufen, lediglich zum Steuerzeiten ermitteln eingebaut gewesen (Kolbenbolzen geht stramm rein. Kolbenbolzensicherungsclips sollten auf jedenfall neu, lege die alten aber dazu)
70€ VB
Seitenbacke rechts für PX, ohne Beulen, allerdings von den Kiddies des Vorbesitzern extravagant "lackiert" worden. (Blinker hat einen "Sprung)
40€ VB
Lampe für PX (hat auch den ein oder anderen Farbklecks abbekommen)
20€
Hauptständer für PX (Füße mit Abnutzungsspuren, ohne Federn - es sei denn, ich würde sie zufällig noch irgendwo finden, dann lege ich sie bei)
30€
Original Auspuff (2 mal Vorhanden, Zustand jeweils fast identisch)
je 25€
Dämpfer Vorne/Hinten (jeweils 2 mal vorhanden, Zustand identisch - über die Dämpfung an sich kann ich leider keine Angaben machen, da ich sie nie montiert hatte)
pro Dämpfer 15€
Vergaser SI 20/20 (Standgasschraube fehlt, sonst scheint er mir komplett, Schieber und Gehäuse mit "Kampfspuren")
40€
Getriebe aus einer PX 80 Lusso (ca. 13500km l.T.)
50€
Polrad PX 200 (eine Magnetabdeckung raus"gefallen/gebrochen)
20€
PX 80 Radnabe und Bremsankerplatte vorne 20mm (soweit ich das beurteilen kann, nicht eingelaufen, nur hübsch lackiert ;-) )
Zusammen 50€
PX Blinker hinten links (ohne Glas)
5€
PX 80 Kupplung (Zustand der Lamellen unbekannt, Kupplungskorb mit Rissen)
10€
PX 80 Zahnräder für Getrenntschmierung (alles 2 mal vorhanden, bis auf das "Schneckenrad")
1 Satz kompl. 80€, 1 Satz ohne Schnecke 50€
Luftfilterkasten mit Deckel + Filter + Dichtung, für Getrenntschmierung
30€
Bei Fragen oder Interesse an einem Artikel einfach PN an mich.
Grüße
post-38095-0-00246800-1359141273_thumb.j
post-38095-0-86660100-1359141314_thumb.j
post-38095-0-84230500-1359141407_thumb.j
post-38095-0-22265400-1359141531_thumb.j
post-38095-0-77237400-1359141624_thumb.j
post-38095-0-04876800-1359141733_thumb.j
post-38095-0-48344100-1359141797_thumb.j
post-38095-0-97892100-1359141961_thumb.j
post-38095-0-03208500-1359142162_thumb.j
post-38095-0-71978000-1359142350_thumb.j
post-38095-0-86864500-1359142465_thumb.j
post-38095-0-11220600-1359142597_thumb.j
post-38095-0-03037100-1359142669_thumb.j
post-38095-0-64534900-1359142836_thumb.j
post-38095-0-33198300-1359142894_thumb.j
post-38095-0-03934900-1359143018_thumb.j
post-38095-0-98869900-1359143095_thumb.j
post-38095-0-81218800-1359143220_thumb.j
post-38095-0-46164900-1359143286_thumb.j
post-38095-0-99138000-1359143373_thumb.j
post-38095-0-43342000-1359143427_thumb.j
post-38095-0-06813200-1359143536_thumb.j
post-38095-0-23721500-1359143661_thumb.j
post-38095-0-84637200-1359143770_thumb.j
post-38095-0-74749200-1359143897_thumb.j
post-38095-0-53821000-1359144015_thumb.j
post-38095-0-12447600-1359144101_thumb.j
Bearbeitet von Schmierfilm
