150 Sprint Veloce Motorschaden
hmm die Diskussion über Auspuff dicht oder nicht, hat sich erübrigt den heute beim Heimfahren von der Arbeit verrekte das Ding nach genau 87km. :uargh: Der erste Motorschaden meiner Vepsageschichte. Motor ging einfach aus und Kickstartet ließ sich nicht mehr runtertreten. Hab dann gleichmal ein klärendes Gespräch mit meinem Vespastore :-D geführt und morgen bringe ich sie zur Rep. Wird vermutlich mit etwas Aufpreis gleich ein Umbau auf 177 erfolgen. :-( Danke für alle Ratschläge und werde weiter berichten ....
glaube nicht, daß es am auspuff gelegen ist.
wenn die kurbelwelle blockiert, würde ich eher auf einen fremdkörper tippen.
kolbenbolzenclips könnten sich zb verabschiedet haben.
dann ist wahrscheinlich auch die drehschieberfläche hinüber.
ciao, stefan
@gstoned
Na na, nicht direkt vom schlimmsten ausgehen. Könnte auch ein ganz handelsüblicher Klemmer gewesen sein.
nur dast bei einem Klemmer nach einer Rauchpause wieder weiterfahren kannst ... Tippe auch auf den Kolbenbolzen aber man wird sehen ....
stimmt!
bei einem klemmer sollte ja der kolben nach dem abkühlen wieder auf seine normale größe zurück gehen. und geschmolzen wird der kolben ja nicht sein.
deshalb mein tipp auf die fremdkörper.
könnten natürlich auch die kolbenringe sein.
ciao, stefan
