Verkaufe meinen Primavera - Motor mit 133 Zirri (bearbeitet und angepaßt), 25mm Rennwelle, 12V PK-Zündung, 4-Scheiben - Malossi Kupplung, neue Bremstrommel, Lager, Gummi´s, Bremsbeläge usw. bis auf Vergaser, Ansaugstutzen und Auspuff komplett.
Foto´s gibts auf Anfrage.
Ist von meinem nie vollendetem Rollerprojekt übriggeblieben - keine 15 km drauf - will ihn nicht schlachten und die Einzelteile verkaufen, dafür ging er zu gut.
Preis ist VB 700 DM oder macht mir ein Angebot (0170/8988124)
Andi.Widholm@t-online.de
Ich bin einen 28 PHBH mit nem kurzen MRB-Ansaugstutzen gefahren. Dabei kommt aber der Vergaser rechts aus der Backe raus. Hab noch irgendwo ein Foto.
Membranansaugstutzen bringt dir in dem Fall nichts, der Motor ist auf Drehschieber gemacht.
Also entweder Polini, Malossi - Ansaugstutzen + 25 Vergaser oder Ansaugstutzen selber machen oder alten umschweißen und den 30er fahren.
Andi
..........oder nen großen ansauger von zirri beim scooter-center bestellen und problemlos auch nen 32er fahren!
die von zirri empfehlen sogar nen 32er für diesen zylinder!
Auf dem MR 2000, aber der is der normale 133er Kurbelwellenansauger. Und Zirri empfiehlt für den 105er schon nen 30er Vergaser, dann werden sie für den einen 500er empfehlen!! :-D
Der Motor läuft mit einer RENNWELLE auf DREHSCHIEBER.
Natürlich kann man ihn auch mit einem Membranansaugstutzen fahren, dann sollte man aber eine ETS Welle fahren. Ich war mit dem Drehschieber sehr zufrieden.
Hatte auch einen 34 Ansaugstutzen und einen 34 PHBH Vergaser zuhause, war damals bei dem Motor dabei. Den hab ich aber erst gar nicht ausprobiert - erstens war der irrsinnig lang und zweitens - ist der viel zu groß dafür.
Widi
