Patina entfernen -wie?
daviddavid
Mitte Januar bekomme ich meine 200er im O-Lack mit reichlich Patina... Jetzt hab ich mich im Autopflegeforum schon mal umgehört, aber da scheiden sich die Geister.
Wie komm ich am besten gegen den Flugrost an?
Schleifpaste und Excenter?
Flugrostentferner ala IronOut und Kneten?
Nass-Schliff?
Bearbeitet von daviddavid
