Kickstarter Teile erneuern/ austauschen
vor 28 Minuten schrieb kbup:
Diese Scheiben gibt es schon fertig zu erwerben. Bspw. folgende:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheiben-set-lager-kurbelwelle-kupplungsseite-kulu-o-50x62-mm-d-0-1-0-2-0-3mm-fuer-vespa-125-v30-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_90012010?q=90012010
Hab' sie selbst noch nicht verbaut, aber daheim, um sie bei Gelegenheit zu verbauen. Damit lässt sich das Lager und damit die Kurbelwelle ausdistanzieren.
Danke dir!
Das sind aber die Scheiben die im Gehäuse verbaut werden, oder? Ich hatte es so verstanden, dass man den Versatz auch unterhalb der Unterlegscheibe auf der Kupplungsseite auch mit Scheiben ausgleichen kann/sollte. Nur gibt es da irgendwie so viele unterschiedliche Meinungen - die einen sagen, der Versatz ist normal/egal, die anderen gleichen entweder innen oder außen aus.
Ich schau morgen, ob der Drehschieber richtig dichtet, oder ich doch innen ausgleichen muss.
Muss eh spalten, um herauszufinden, warum der Kicker durchtritt. Kupplung habe ich eigentlich inzwischen ausgeschlossen.
