Hi an alle,
ich bin grad meine Vespa am restaurieren und möchte sie gerne neu lackieren lassen. Ich habe nun die Roststellen
abgeschliffen und die restlichen Roststellen mit Rostumwandler aufgetragen. Die Stellen, die Dellen haben, habe ich erstmal blank geschliffen und mit Zink behandelt. Danach habe ich Spachtelmasse aufgetragen. Ich habe jetzt nicht alles blank geschliffen. Die Stellen die mit dem alten lack noch gut waren habe ich nur angeschliffen. Meine Frage ist nun: Was muss ich als nächstes auftragen Füller oder Grundierung? und auch auf den Stellen wo der Lack angeschliffen wurde? Wäre lieb wenn jemand das in der Reihenfolge auflisten könnte, denn ich möchte meine Vepsa so vorbereiten, dass der Lackierer nur den Lack bzw. die Farbe und Klarlack auftragen muss.
Liebe Grüße
Bearbeitet von Fiorino
Fahrzeuglackierer ist nicht umsonst ein Lehrberuf... Sprich vielleicht besser mal mit dem Lackierer, der wird dir am besten sagen können, was er von deinen Vorarbeiten hält und wo du ggf. nochmal Hand anlegen solltest.
Da kann man als Laie mehr falsch als richtig machen, nur weil man ein paar Euros sparen will. Und über eine aufgrund mangelhafter Vorarbeiten versaute Lackierung ärgerst du dich garantiert länger, als du für den Mehrpreis einer kompletten Vorbereitung vom Lackierer hättest sparen müssen.
    • Hab vor kurzem einen Set vom Ali bekommen. 0.1 bis 5.00 mm.... leider nur in 0.05er Schritten. Passt aber  Heute mal meine KMT Düsen gemessen und welche von Amazon die ich mal bestellt hatte (zum Bruchteil von den KMT) Tja... die von Amazon haben (HD von 120-160 ND von 35 bis 52) durch die Bank weg genauere Werte als die KMT    Mich hat es immer gewundert warum meine Düsen so "gross" (gerade die ND) gewählt werden mussten.    Hab bei Ali noch mal einen feinere Abstufung bestellt (von 0.1 bis 1 in 0.01er Schritten und von 1-2 gleiches Spreizung) Dann messe ich noch mal die die ich aktuell noch nicht konnte   Kennt jemand das Verfahren wie Mikuni seine Düsen bestimmt? Es ist ja die Durchflussgeschwindigkeit/Menge pro Zeiteinheit wohl. Weiss jemand genaueres
    • @meronic Also, deine Vespa 150 T4, Baujahr 1959, müsste eigentlich original einen Dellorto Si 20/17 Vergaser montiert haben. Bedüsung: HD 100 ND 42 Hauptluftkorrekturdüse 140   Natürlich kann man auch den Dellorto Si 20/20 D Vergaser fahren. Folgende Bedüsung könnte passen, falls der Originalzylinder montiert ist: HD 102 ND 48 Hauptluftkorrekturdüse 160 Mischrohr BE3   Wenn nicht der Originalzylinder, sondern ein Tuningzylinder montiert wäre, könnte/wird die Bedüsung abweichen.   Zündkerze: Eine NGK B7 HS wäre für den Originalzylinder richtig. Das ist eine Kurzgewindezündkerze.   Die von dir gekaufte Zündkerze ist eine Langgewindezündkerze und wäre nur dann richtig, wenn ein anderer Zylinder als der Originale montiert wäre und dieser eine Langgewindezündkerze bräuchte.   Außerdem ist die von dir gewählte Zündkerze B8 eine kältere Zündkerze als die B6 bzw. B7 und kommt wohl nicht auf Temperatur und wird verölen/verrußen.   Endgeschwindigkeit: Deine T4 müsste mit dem Originalsetup ca. 75 kmh laufen. Mit deinen 60kmh kannst du gleich in der Garage bleiben.   Zündzeitpunkt: Ist wichtig muss 28° vor OT sein, sofern du den Originalzylinder fährst.
    • Ich glaube ganz so viel braucht man nicht - außer bei wirklich hohen Geschwindigkeiten. Bei Stadtbetrieb dürfte es weniger sein.   10kWh sind bei ner Vespa überhaupt nicht unterzubringen. Mit viel Trickserei sollten in den Tankraum so 4-5 gehen. Vielleicht nochmal 2-3 unter die Seitenhaube.
    • Beschreibung:Vespa PX Spanische Post Dokumentenmappe Preis: 20 € Standort:  91781 Weissenburg   verkaufe hier noch eine leere Dokumentenmappe für die Spanierinen, falls das noch jemand für seine Sammlung sucht. Guter Zustnd , verschmutzt wie auf den Bildern zu sehen Gruß Jürgen
    • Also dann nochmal 5 mm am Zylinder.  Dann kann es ja eigentlich nicht ein umgearbeiteter 187er sein
