Elektroproblem mit meiner DigiCam
Hallo Forum, hallo Barnie,
ich habe ein Probelm mit meiner Kamera, besser gesagt mit dem Wahlschalter,
wie auf dem Bild zu sehen.
Der Schalter klick links, rechts, oben und unten.
Zudem kann man das gerändelte Rädchen drehen,
um bei der Bildbetrachtung weiterzublättern und einige
Einstellungen vorzunehmen.
Diese Funktion spinnt ein wenig. Mal geht´s mal nicht.
Habe schon einmal zerlegt und gereinigt. Die Funktionsweise
des Rädchens erschliesst sich mir aber nicht.
Einbaureihenfolge ist erst das Knöpfchen mit dem Gummi auf
die Platine, dann das Bedienteil mit dem Rädchen.
Hier ein Bild:
post-7136-0-08135700-1347370380_thumb.jp
Funktionierts denn wenn du den Schalter einfach mal "drauflegst" und die Kamera anmachst ?
Ansonsten wäre ein Bild von der Unterseite hilfreich.
Edith tippt auf kleine Magnete unter dem Rädchen.
Bearbeitet von Jetz nicht
Schaut nach CANON aus.
Sollten eigentlich Druckkontakte sein.
Kannste bedienen, wenn Du auf die blauen Stellen drückst?
Danke. Ich habe das nicht probiert. Wo sind denn die Magnete? Im Rädchen?
Muss ich halt noch einmal zerlegen. Schaffe ich evtl. heute Nachmittag.
Hi. Ist eine Canon.
Die Druckkontakte funktionieren. Nur die Drehfunktion, welche mit dem Rändelrädchen
ausgelöst wird, funktioniert nicht.
Die schwarze Gummiabdeckung hat zwei Ausschnitte. Die geben auf der Platine die beiden
kleinen schwarzen Bauteile frei. Die werden wohl für das "Rollen" verantwortlich sein.
Ich habe die Kamera schon einmal zerlegt. Danach ging es wieder ein Weilchen.
Bearbeitet von discotizer303
