GEFUNDEN! PX 80 (135DR) geklaut in Leer
Schrottrollerjens
leider ist heute oder gestern 9.9./8.9 meine PX 80 (mit 135 DR) in Leer geklaut worden.
Tatort: Leer Bahnhof
Aussehen: siehe Bilder ( die gelbe Felge ist mitlerweile Schwarz lackiert, ausserdem reflektierrende Carabinheri Aufkleber auf den Seitenbacken ansonsten sieht sie noch so aus wie auf den Bildern)
Die Vespa war früher rosa, was man an verschiedenen Ecken des Rahmens noch sehen kann.post-9293-0-43714400-1347224111_thumb.jppost-9293-0-84048300-1347224123_thumb.jppost-9293-0-84048300-1347224123_thumb.jppost-9293-0-14307700-1347224135.jpg
V8X1T19558
V8x1M
11.3.1983
Bearbeitet von thisnotes4u
Titel angepasst
Ich habe es so verstanden, dass sich baerke über ein Schnäppchen aus ebay Kleinanzeigen gefreut und dieses gekauft hat. Beim Versuch des (vermutlich gewinnbringend geplanten) Weiterverkaufs hier im Forum ist aufgefallen, dass es sich um den geklauten Roller aus diesem Topic handelte.
Auch wenn es immer wieder Gründe gibt, an der Intelligenz der Mitmenschen zu zweifeln, so glaube ich baerke doch, nicht so blöd zu sein, wissentlich einen kürzlich geklauten Roller hier anzubieten. Eher nehme ich an, dass er im guten Glauben an Hehlerware geraten ist und nun dafür sorgen wird, dass alles wieder ins Lot kommt. Also dem Bestohlenen seinen Roller zurück zu geben und bezüglich des Verkäufers die Ordnungshüter zu informieren.
