PK50 Motor mit großem Konus f. Rennwelle
Kann ich in einen PK50 Motor eine Rennwelle mit großem Konus einbauen? Oder brauche ich dafür einen PK 50 XL Motor?
Die Kupplungshand zum Gruß
Tut.. brauchst nur passende Lager
wat?
bin gerade verwirrt! von welcher pk ist die rede? pk s mit 19 mm lüra konus? dann muss man nichts aendern, denn die kurbelwelle hat auch einen 20 mm lagersitz (wie die 19er halt auch)..
oder gehts um die ets welle? glaube kaum!
wie definiert ihr "großen konus"?
auf das luefterrad muss man aufpassen wuerde ich sagen, aber ansonsten von 19 auf 20 mm passt auch das lager. irre ich, oder habe ich was falsch verstanden?
Au mann.... alles sehr verwirrend hier.... :-D :plemplem:
Also:
PK S etc. Kurbelwelle: 19mm Wellendichtring, 20mm Lagersitz
PK XL etc Kw: 20mm Wellendichtring, 20mm Lagersitz
PK 125 ETS Kw: 24mm Wellendichtring, 25mm Lagersitz
also unser HP4 LüRa paßte zweimal nicht auf die KuWe eines PK50XL2-motors...
- einmal stimmte der konus nicht...
- beim zweiten versuch, saß das LüRa auf dem kranz um die LiMa auf... :-[
- den kranz entfernt man ggf. am einfachsten, solange die KuWe noch nicht in der gehäusehälfte steckt... :-D - nur mal so als detail... :-(
