Länge Ansauggummi MRP ASS mit Mikuni TMX 30?
Hallo Leute,
ich bin sicher, dass jemand von euch einen Mikuni 30 TMX mit einem MRP Drehschieber-Ansauger auf einer P200E verbaut hat.
Wie lang ist bei euch der Ansauggummi?
Wenn ich einen kurzen Gummi nehme, bei dem der Vergaser gleich beim ASS sitzt, steht der Gaser schräg und steht an der Zylinderhaube an.
Damit es passt, müsste der Gummi ca. 7 cm lang sein und dann muss ich trotzdem noch was von der Zylinderhaube wegnehmen.
Ist das normal?
Bei den eingekreisten Bereichen steht der Gaser an.
Besten Dank im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
Der Gaser muss direkt am stutzen sitzen.
Mit 30TMX entweder etwas schräg hindrehen, oder besser einen kleinen Streifen aus der Haube genau in der Biegung schneiden. Dann sitzt der Vergaser so tief wie möglich.
Basti
