Probleme mit Lagerung der Vorderachse PX alt
Moin Jungs,
ich verzweifel noch... nach unzähligen Stunden unter meiner Reuse...
folgendes: Vorderrad wackelt, seitlich kann ichs nen guten cm drücken. Radmutter ist dabei bombenfest
Die Lager sind neu drinnen, allerdings ist mir aufgefallen, dass das Nadellager wohl mehr lose in der Bremstrommel sitzt als am inneren Ende. Das Kugellager sitzt stramm am Seegering.
Wo genau muss das Nadellager hin?
Kann es auch eine eingelaufene Welle sein?
Wenn ich mir die Welle ansehe, hat die einen ca. 5mm dicken dunklen Streifen, direkt dahinter ist ein minimaler Absatz im Material - normal oder engelaufen?
Ich glaube ja eher das Nadellager gehört da nicht hin, vom Loch der Bremstrommel ist es ca. 1-1,5cm in der Bremstrommel drin.
Bitte um Hilfe, vielleicht hat einer ein Bild von einer eingelaufenen Welle und einer normalen zum Vergleich!?
Hilfe auch gerne im Raum 91541 erbittet :wacko:
vermutlich ist die achse eingelaufen. schnapp dir mal nen messschieber und schau mal ob die lagerfläche noch rund ist.
wenn dann eine neue achse da rein soll, kannst du direkt auf ein breiteres nadellager gehen HK1620 z.b., dann läuft der kram nicht so schnell ein.
Fotos hab ich keine, werd ich aber morgen mal machen.
Was genau kann ich mit dem Messschieber denn messen? Die Achse is ja konisch, nicht?
Ansonsten muss da ne neue Schwinge rein oder gibts die Zapfen auch einzeln?
Die zapfen gibts auch einzeln. Sollte mit Gefühl eingepresst werden.
Achse gibt es auch einzeln -> Achse
konisch sollte die lagerfläche eben nicht sein.
steck mal die trommel ohne bremsankerplatte drauf, dann kannst du sehen wo das nadellager läuft. die fläche lässt sich recht einfach prüfen.
meist ist die achse von unten her eingelaufen, da steht ja auch der druck an.
Äh wie meinen?
Verstehe ich das richtig das du das neue Nadellager vom Außenrand ca. 1-1,5cm hineingetrieben hast?
Dann läuft es natürlich nicht auf der glatten Lagerfläche des Zapfens. Das gehört nur soweit in die Trommel das der Simmering auch noch rein geht.
Guck ma auf dem 3 Bild.
http://www.gsf-shop....G&category2=CAT
Gruß tarzan
Bearbeitet von tarzan
Jupp, das wars.
Problem gelöst! Das Nadellager war zu weit drin, hat der Vorbesitzer im Zuge der Achsrevision wohl etwas zu weit eingetrieben. Jetzt läuft die Reuse wieder Butterweich :D
Danke und Gruß
