Hallo
wollte heute meine Vespa PX alt ohne Batterie für den TÜV fertig machen.
Soweit so gut, nur blinkt das Standlicht vorne wie hinten mit wenn ich den Blinker betätige.
Alle Blinker blinken nach Vorrschrift.
bin etwas hilflos.
Gruß MArten
Wenn an der Verkabelung nix verändert wurde, hat nun -mindestens- ein Blinkerkabel einen Masseschluß.
Eingeklemmt - Iso kaputt ...
Damit wackelt das gesamte Bordnetz im Blinkertakt, stimmt´s ?
das habe ich eben schonmal geguckt, konnte zumindest an den Stellen wo ich was sehen kann nichts erkennen.
Wobei ich nicht genau weiß ob das Blinken schon vorher war, habe den Roller zwar schon etwas aber noch nie wirklich drauf geachtet.
Das Standlicht kann ich auch nicht ausschalten, ist das normal?BJ. 81 px 200 alt.
Dann habe ich mal die Lampenverkleidung entfernt um dort nach nem Fehler zu sehen.
Dabei ist mir einiges komisch vorgekommen(bin allerdings kein guter Elektriker)
Hat jemand nen Schaltplan am besten per Foto oder mit den Nummern was wo angeklemmt sein soll?(also am Lampenschirm und am Zündschloss)
Gruss Marten
Ja super danke.
Ich habe die Suche betätigt, aber anscheinend nicht die richtigen Stichworte eingegeben.(werd wohl noch was mehr ausdauer brauchen.Danke)
Werde mich gleich morgen drangeben und meldung erstatten.
Gruss Marten
Bearbeitet von marten
Hallo
habe heut nochmal kurz nachgucken können, das Kabel vom vorderen Blinker war im vorderen Fach eingeklemmt. Das war aber leider nicht der Fehler.
Da muss ich wohl weitersuchen.
Berichte weiter.
Gruss Marten
Hallo ich hab es nochmal geschafft mich an meine Vespa zu machen.
Nach langer Suche habe ich ein loses Massekabel gefunden, das ist aber leider nicht das Problem( Jetzt leuchtet das Licht aber heller)
Ich habe es dann einfach mal mit Stecker abziehen, am Frontscheinwerfer, ausprobiert.
Das komische daran war, das alles ausging, nur das Rücklicht nicht.
habe natürlich nur je ein Kabel abgezogen und nicht alle auf einmal.
Im Schaltplan von meinem Vespa Buch ist ein zentraller MAssepunkt angegeben, nur finde ich diesen nicht(liegt der vielleicht im Bereich Trittbrett)?
Ich habe dann ein Kabel vom Standlicht vorne nach hinten zum Rücklicht gelegt(die Plusleitung), das war es auch nicht.
Als nächstes würde ich dann versuchen die MAsse des Rücklicht neu zu verlegen, nur leider war der TAnk leer und ich muss erst mal tanken.
Hat jemand noch nen Tipp?
P.S. Ich wohne in Niederkassel bei Bonn
Gruss Marten
    • Leider (in diesem Fall, denn wir würden natürlich alle gerne wissen wollen, wo man sowas besser nicht erwirbt) dürfen wir soetwas nicht öffentlich hier namentlich benennen, da das ggf. rechtliche Konsequenzen für das GSF hätte.   Anders wäre der Fall, wenn jemand, der direkt betroffen ist, aus erster Hand also, faktenbasiert von seiner persönlichen Erfahrung berichten würde. Aber auch dort sollte man natürlich Vorsicht bei der Wortwahl walten lassen.
    • Casa clubman hätt ich noch in Gebraucht rumliegen, falls Interesse.   https://www.scooter-center.com/auspuff-casa-lambretta-clubman-waffel-lambretta-serie/p-14093.html
    • Das sind die "deutschen" Farben von 1988. Demnach eher 611. Hast du noch die deutschen Originalpapiere oder evtl. sogar das Serviceheft? Dort war das manchmal handschriftlich eingetragen . Sah dann z. B. so aus: 412/611 für PK XL / Farbton 611.
    • So, hatte jetzt gestern endlich mal Zeit dazu mir das anzuschauen. Die zwei Tachoversionen haben intern die gleiche Schaltung (sieht man ganz einfach, wenn man die Tachos von unten ansieht). Daher ist klar, dass der Kabelbaum bei beiden Modellen anders ist. Ist aber nicht schlimm.   Denn an was ich zuvor nicht gedacht hab: Ich muss ja ganz einfach nur die Blende mit den Geschwindigkeiten und den durchsichtigen Logos für die Anzeigen bei beiden Tachos gegeneinander tauschen - und schon passt alles wieder. Zudem hatte die Blinker-Birne einen Wackelkontakt, hab ich gegen eine andere ausgetauscht.   Und schon passt alles wieder perfekt!
    • Fancy  Aber ich hab auf dem Motor ne gepimpte Motorini Diavolo Raste montiert. Besser ist aktuell nicht beschaffbar
