VNB1T ... wieviel ist sie wert ?
hatte bereits im vorherigem Topic mal den ungefähren Wert von der VNB1T erfragt.... damals allerdings noch ohne Bilder. Baujahr ist 60, sehr geiler Zustand, quasi kein Rost. Alles original, Tachostand ist echt, Motor ungeöffnet, läuft wie ein Uhrwerk.
Jetzt habe ich Fotos:
Wieviel darf man denn so verlangen ?
post-36694-0-51193800-1338047865_thumb.j
post-36694-0-92559900-1338047867_thumb.j
post-36694-0-25198500-1338047870_thumb.j
post-36694-0-63396200-1338047873_thumb.j
Bearbeitet von k3fir
Da sind den Bildern nach alle wichtigen Teile im O-lack vorhanden. Gepäckbrücke, Felgen, Rücklicht. Dem Lichtschalter nach dürfte es eine frühe VNB1 sein.
Wenn der Tunnel innen auch so gut aussieht wie der Aussenzustand, der Kilometerstand echt ist und die originalen ital. Papiere dabei sind dann 2500 ~ 3000.
    • Ist es Drehzahl unabhängig? heist wenn schon über 7000-8000 bist?  oder passiert es im Resoübergang auch mit verschiedenen Schieberstellungen .   Man sollte nicht willkürlich von dq auf dp tauschen.    Wenns mit dp266 und magerster clip mit k57 zu fett ist auf 1/4 gas musst auf dp265 welcheln und dann ein clip fetter gehen, dann ändert sich nur der bereich von 1/4 gas.    Eine k24 kann ich nach zig tests sagen dass die nicht tauglich ist für die straße
    • Coca-Cola 600, nascar rennen in charlotte/North Carolina. Was für ein gefühl wenn 40 oder so V8 Motoren an einem vorbei schiessen. Hammer  Leider wurde das rennen wegen unwetter vorzeitig beendet
    • Guten Morgen, ich habe dummerweise meine 20 mm Kurbelwelle durch den kleinen Konus, 19 mm, ersetzt. Dieser passt nicht auf das Schwungrad meines PKXL2. Nach meinen Recherchen habe ich anscheinend zwei Möglichkeiten. Es sei denn natürlich, ich möchte den Motor wieder zerlegen, was ich nicht möchte. Die erste Möglichkeit wäre, einen Wandler wie den Crimaz zu verwenden, der einen schlechten Ruf hat. Die zweite Möglichkeit wäre, ein neues Schwungrad wie auf dem Bild zu kaufen. Passt das Schwungrad? Vielen Dank für Ihre Hilfe, Monzak
    • Danke an dieser Stelle an @Han.F, @powerracer und @custom0815 für die top Arbeiten am Material!
