Hey Leute,
meine px200 hatte das Problem, das weder Blinker noch Licht gingen. hab jetzt den spannungswechsler, blinkrelais, birnchen und kabelbaum erneuert. jetzt geht wieder alles, nur nicht zusammen. also heißt, sobald ich das licht anschalte gehen die Blinker nicht mehr.
wer weis was? bitte helfen, muss zum TÜV und dem gefällt das bestimmt nicht so gut.
Carsten
Bearbeitet von icecubeice
Überprüf mal die Klemmen und Farben am Schlüsselschalter. Möglicherweise sind die falsch.
Richtiger Kabelbaum und zugehäriger Schaltplan wurde verwendet?
Spannung der Batterie ind Ordnung bzw. Batterie selbst in Ordnung?
Wenn die in die Knie geht, dann funktioniert der rest auch nicht.
Klemm mal die Batterie ab und nimm zum Testen ein Netzteil.
Masseanschlüsse bereits kontrolliert? (Masse an den Seitenbacken auch?)
Ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir war die falsche Birne drin . Anstatt 12 V eine 6 Volt-Birne.
Vielleicht hast Du ja ( so wie bei mir ) eine falsche Birne eingebaut.
hey leute, danke schon mal für die antworten.
@VNB_azzurro: schaltplan und alles ist bestimmt der richtige. daran liegts nicht und ne batterie hab ich garnicht verbaut. trotzdem aber mal danke für die antwort!
@indensiff: deine lösung klingt mir am plausibelsten. werd das gleich mal am wochenende überprüfen!!!
