hallo
habe echt ein beschiss**** problem, habe 15 stunden arbeit jetzt in das Teil gesteckt weil sie schon so alt ist,
tja hätte eig alles fertig nur ist die kurbelwelle irgendwie auf der seite des polarrades um 1 bis 3 mm zu kurz, was soll ich machen... habe echt keine nerven mehr^^
das polrad streift nur an den 2 abgeflachten stellen auf der kleinen unten und der etwas größeren oben und wenn ich das teil anknalle blockiert es, habe auch schon probiert die kurbelwelle herauszuziehen, geht nicht..
habe schom probiert 3 schrumpfschläuche auf die kurbelwelle zu schrumpfen, hat es aber sofort abgedreht
wie viel kann ich bei den beiden seiten wegflexen das es drauf geht?
lg, würde mich wirklichwirklich über antworten freuen
kann es sein das du eine kurbelwelle mit spitzem konus (19er) hast und ein polrad für den dicken (20er)?
also schrumpfschlauch gehört bestimmt nicht auf eine kurbelwelle (wuchtfaktor :wacko: ) und flexen sollte man auch nicht müssen wenn alle komponenten richtig ist!!
so wie sich das anhöert passen da ein paar teile einfach nicht zueinander!
So danke mal für die Antworten :)
ich glaube das ist es!
Welches Polrad brauche ich jetzt?
wäre das das richtige?
http://www.stoffis.c...Sprache=Deutsch
da wo ichs schwarz markiert habe mit den Strichen habe ich versucht herauszufinden wo es streift:
Zündung:
lg.
post-43885-0-49590600-1335795913_thumb.j
post-43885-0-61760400-1335795939_thumb.j
Bearbeitet von was?nur45?
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
