VERGASER-ANSAUGSTUTZEN Probleme
Servus Jungs,
ich brauch mal dringend Hilfe.
Ich bekommt den Ansaugstutzen nicht wieder drauf vom Vergaser
so das ich den sicherungsring wieder in der richtigen Stellung habe
So zieht sie ohne ende Falschluft.
Vielleicht könnt ihr mit einem Foto mehr anfangen
Gruß Bam
post-40483-0-58996900-1334573189_thumb.j
habe nichts verändert
hatte nur den Vergaser ab
und dabei hat sich unten der Ring gelöst
der Anschluss im Vergaser Raum kann ich so hin und herziehen
und der Ring ist halt die Sicherung das so was nicht möglich ist
oder sehe ich das falsch
mein Problem ist halt
das ich den Anschluss nicht weit genug geschoben bekomme das der Ring die Geschichte hält
Ja genau,
Alles noch mal ab, dann ASS in das Alugußteil Sicherungsring drüber, ab in die Gummitülle, wieder an den Motor schraubendann Filzring !!!!!!!!!!!² über das Ansaugstutzenrohr und
mit dem Vergaser zusammen "reindrehdrücken"
Hat bei mir vorgestern supi geklappt!
Kiste rennt wieder wie von der Polizei verfolgt :wacko:
p.s. die Menge der Ausrufezeichen bedeutet die Wichtigkeit des Filzringes !
Ich habe davor gesessen und dachte mir
Alter wenn du den Ass vom Motor runter schraubst
kommste erst voll scheiße dran und dann voll
eng um wieder alles zusammen zu machen
aber so ein Roller ist ja manchmal selbst erklärend
der Ring der um das Guss teil geht
muss auf der Rückseite einfach aus der Nut
schon rutscht alles weiter nach vorne und ohne Probleme
Aber ein Danke schön an alle die sich die mühe gemacht haben
