Frage Abblendlicht bei 1.serie 50 baujahr 1964 ?
Hallo Vespisti,
Hab eine 50 1. Serie 64 und ein elektrisches Problem.
Hab das Problem das die Sofite über den Hauptscheinwerfer nicht leuchtet , ist das das Abblendlicht oder hat die nur "ein" normales Licht?
Der Hauptscheinwerfer flackert auch immer beim laufen der Vespa?Hab schon alle Kontakte kontrolliert!
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Vespa Oldi
Die Soffitte im Scheinwerfer ist das sog. Stadtlicht, das zusammen mit dem Rücklicht "kommt".
In der anderen Stellung des Wippenschalters wechselt es gegen das Fahrlicht. Das Rüli bleibt in beiden Fällen an.
Das Stadtlicht ist mehr nur ein Positionslicht und ist vor allem auf italienischen Fuffis zu finden. Beide Leuchtmittel - Soffitte und die Sockelflanschbirne - müssen übrigens gleiche Leistungsaufnahme (15W bei 6V) haben, sonst funzt die Selbstregulierung der Spannung nicht.
Hier der Schaltplan zu deiner Vespa:
http://www.vespa-servizio.de/v50nschaltplan01.php
:wacko: bobcat
Hallo Bobcat,
vielen Dank für die Info! Hab noch eine Frage,möchte gerne einen 75 dr und einen 16/16 Vergaser auf meine 1.Serie Baujahr 64 montieren, welches Setup nehm ich da oder auf was muss ich noch achten? Hab jetzt einen 16/10,einen original Auspuff und Zylinder montiert. Möchte am Motor innen nichts bearbeiten sondern nur original Stecktunning betreiben!
Gruß Vespa Oldi :wacko:
Hallo Sportsfreund,
zur Aufrüstung einer Fuffi für mehr Bumms gibt es schon mehr als genügend Tipps, die hier im Forum gepostet worden sind. Außerdem gebe ich zu diesem Thema schon seit langem aus Prinzip keine persönliche Meinung mehr ab.
Nur so viel: Wenn der Motor möglichst original bleiben soll, kommt in deinem Fall (Erstserienmotor mit 56mm Zylinderaufnahme!) nur ein nachgearbeiteter, abgedrehter Zylinder infrage.
Den offeriert fix und fertig zum Draufstecken z.B. SIP unter #10005100. Das ist ein DR75, der ohne weitere Eingriffe vermutlich auch der beste Kompromiss und damit auch Empfehlung sein dürfte.
Sollte deine V50 einen Standardauspuff mit dünnem Rohr (Da 20mm) zum Expansionskasten haben, so solltest du den gegen die ungedrosselte Ausführung mit 28mm tauschen. Sonst wird der 75er Zylinder thermisch arg strapaziert und du hast u.U. nicht lange Spaß daran.
:wacko: bobcat
