Vergaser-Update 210Malle - eure meinung bitte
maccoi
was würdet ihre empfehlen,
alle 1-2 jahre fühl ich mich gedrungen meine alte dame etwas zu modifiziert,
nächster schritt wäre ein vergaser update.
jetzt Mikuni 30 PJ / mit MMWII schnüffelstück klein
schon in der lade MMWII-Schnüffelstück groß
restliches setup:
60er glocken-welle,
pipe-design-charger
v-tronic
einen 38 Mikuni PJ hätte ich noch auf alger denke aber dass das platztechnisch ein wenig unideal ist,
einen Keihin 35 Airstraiker wäre mein wunschkanditat (wenn es den irgenwann wieder einmal gibt)
was ist eure erfahrung?
danke
Sorry, aber MMW2 ist nicht mal annähernd für nenn 35iger Keihin ausgelegt. Ich hatte jetzt erst einen in der Hand (von nem Kumpel), ich hab den Durchgang im Deckel vermessen und der ist vielleicht für nenn 30-32mm Vergaser gut aber ohne Überarbeitung kannste das vergessen. Der Anschluss im Deckel des ASS hat von Haus aus nur 34mm Durchmesser, dann geht er eckig auf die Membrane, das ist gut für ne RD350 Membran doch die V-force hat nenn runden Einlass!
Also ohne fräsen vollig ungeeignet.
hast du da schon dass grosse MMWII in händen gehabt?
Dieser Ansaugstutzen der aus nemm Massivem Aluklotz besteht, wo auf dem Deckel riesig MMW eingefräst ist, das ist doch der MMW2 oder irre ich mich da?
Hab gerade bei Sip nochmal nach geschaut, ich meine schon den richtigen, wo anscheinend bis 36mm Vergaser passen sollen.
Bearbeitet von SvenPX
ja aber es giebt 2 verschiedene schnüffelstücke eben für 30er oder für 35er gaser
das ganze ist nun umgesetzt,
ich kenn mein moped nicht mehr,
jetzt einen Dello VHSB LD verbaut,
mit einem MRP Schnüffelstück für MMW II Blöcke
bringt 3 NM und 1,5 PS, was mir egal ist (26 NM / 25,5 PS)
aber was unbeschreiblich ist wie die kiste jetzt aus der mitte auch raus zieht - brachial.
und das allerbeste ich komme mit dem EGT nicht mal mehr in die nähe von 600°C auch wenn ich 5 Min Vollgas abrufe.
entweder ich war zu dumm den 30er TMX abzustimmen oder der war einfach schon zu klein.
so kanns bleiben :wacko:
Steht alles gerade bzw. bist zufrieden mit dem Teil ?
minimal schräg - wegen gasseilbogen,
ansonnsten passt das perfekt, wäre die lufthutze nicht schon ausgeschnitten, müsste es auch mit ein wenig verformen reichen,
den lufi hab ich noch gegen einen rahmenschlauch getauscht - dass ist einfach viel zu laut - reicht ja die brülltüte schon
http://www.germansco...20925_thumb.jpg
http://www.germansco...20905_thumb.jpg
http://www.germansco...20895_thumb.jpg
http://www.germansco...20915_thumb.jpg
Bearbeitet von maccoi
