So, ich habe gerade beim Versuch, nen USB-Stick zu formatieren, blöderweise auf die externe Platte geklickt... Das war so nicht geplant. Ich hab dann den USB Stecker rausgezogen, da ich natürlich schon auf "klar bin ich sicher, das ich formatieren will" gedrückt habe. Wenn ich die Platte nun anschließe, bekomme ich die Meldung, das die Platte erst formatiert werden muss, bevor ich sie verwenden kann. Gibt es irgend eine Möglichkeit, auf die Daten noch zuzugreifen?
Bearbeitet von Hannibal
Betriebssystem? Wenns Windows war kannst du Glück haben, da hier - gefährliches Halbwissen - nur das Dateiverzeichnis gelöscht wird, aber nicht die Dateien selber... unter Linux kann man oft auf die Dateien noch zugreifen. Wie genau das geht weiß evtl. der Herr Google...
Schau mal HIER rein, vielleicht hilfts weiter.
Ich hatte auch mit DIESER CD schonmal Glück bei einer Festplatte.
So richtig Ahnung hab ich von der Sache auch nicht, bei mir wars irgendwas mit Master Boot Record (MBR) defekt, Partitionstabellen, RAW-Dateiformat statt NTFS oder alles zusammen :wacko:
Jedenfalls hab ichs mit dieser CD irgendwie wieder hingekriegt (frag nicht :wacko: ).
Es muss immer erst was passieren, bevor man sich über Backups oder Datensicherung auf einer 2. FP
Gedanken macht (ging mir jedenfalls so... :wacko: )
Viel Erfolg
Ja, ist Windows, zum Glück auch "nur" ne Schnellformatierung gewesen. Ich hab gestern Abend mal TestDisk laufen lassen, erkannt worden ist die Platte schon mal, später mal sehen was er finden konnte.
Gibts evt. noch Empfehlungen für Datenrettungs Tools? Oder könnte es was bringen, die Platte mal an nen MAC zu hängen, ob der u.U. was finden kann?
Auf meinem alten Rechner hatte ich auch so ein Recovery Tool, bei dem ich schon öfters Sd Karten und USB Sticks aus der Verwandschaft gerettet habe. Leider fällt mir das Programm nicht ein. Vom Inhalt her war es in etwas so was:
-> http://www.chip.de/d...y_13006819.html
-> http://www.chip.de/downloads/Recuva_23935261.html
-> http://www.chip.de/downloads/TestDisk-PhotoRec_21853834.html
In einer der letzten Computerbild Ausgaben lag auch eine CD mit so einem Tool dabei, soweit ich weiss.
Bearbeitet von Heliobaktus
Danke erstmal für die Tips.
TestDisk hat leider keine wiederherstellbare Partition gefunden, dafür hat PhotoRec zumindest +200GB Daten gefunden und auf eine neue Platte kopiert.
Leider zwar alle mit ordentlicher Endung aber ohne "sinnvollen" Dateinamen. Aber gut, es sind immerhin brauchbare Dateien. Zumindest habe ich jetzt mal ne zweite externe Platte angeschafft, dann kann ich mir jetzt mal Gedanken über ne Backup-Lösung machen. Die allerdings auch nicht hilft, wenn der schwere Ausnahmefehler vor dem Rechner sitzt.
Irgendjemand Erfahrung mit Genie Timeline o.ä.?
Testspiel kann auch nur einzelne Daten wiederherstellen. Hab damit schon Daten aus verloren gegangenen Partitionen, die plötzlich im RAW Format waren wiederhergestellt.
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
