Vespa Cosa 125 luftfilter löcher bedüsung änder!?
hallo, meine cosa cl 125, gaser: si 20.20H (original setup), braucht nen neuen luffi (also nicht den cosa schaumstoff-vorfilter, sondern den siebfilter,
der auf dem gaser sitzt...ich hab in der sufu leider nix gefunden... was meine frage beantwortet
...verbaut war einer ohne löcher über den düsen... jetzt könnt ich sofort einen mit löchern besorgen, den anderen müsste ich bestellen, was ein paar tage dauern würde :( (solange müsste ich vom roller auf moped umsteigen :wacko: )
wenn ich den mit löchern kaufen würde, dann bräuchte ich ja größere düsen, aber welche müsste ich tauschen? HD, HLD, LLD ? (das Mischrohr auch? die cosa hat nämlich gerademal ein be5 mischröhrchen)
wie viel müsste ich ca. raufgehen mit den düsen? 1,2,3,4,5,... Größen?
und hätte das wenigstens minimale einflüsse auf das ansprechverhalten oder macht das gar keinen Unterschied?
Laut SI-Gaser einstellungs Topic hat die Cosa 125 orignal
Hauptdüse 83 Hauptluftdüse 140 Mischrohr BE5 Leerlaufdüse 45
was bräuchte ich ca. (von...-bis...) ? (Zur feineinstellung)
Danke im voraus Munga
Bearbeitet von munga
Hallo Munga,
ich versteh zwar nicht recht was an so einem Luftfilter kaputt gehen kann aber kauf dir einfach den gelochten und teste wie der Roller läuft. Unter Umständen musst du gar nichts machen. Wenn er dir zu schrill daher kommt nimm eine etwas größere HD und gut ist, vielleicht 85.
Gruß, Klaus
danke für die superschnelle antwort, das luftfiltergewbe hat ein loch, und der deckel vom luffi hat ne dalle, frag nicht mich, wie das passiert ist,...
...ich will halt nicht, dass mein gemisch zu mager wird, deshalb werd ich dann nen paar größere HD´s mitnehmen und mich vom zu fetten gemsich rantasten... das sollte am sichersten sein... also dann werd ich nur die HD tauschen wie du sagst...
Sollten die Löcher zu groß sein und du befürchtetest Partikel anzusaugen könntest du ggf. den erweiterten Durchmesser auch mit Kraftstoffresistenten Gummiringen ausgleichen,sollte funktionieren...
argh... :wacko:
das ganze luftfiltersystem der cosa ist sehr ausgetüftelt und völlig anders gegenüber der px!
jetzt einfach mal so kurz - wie dir das hier angetragen wird - ne andere düse "reinwerfen" und dann läuft das wieder, ist grandioser blödsinn!
verbau das, was reingehört! genau so wie piaggio es sich ausgedacht hat!
ODER du musst die GESAMMTE bedüsung ändern und abdüsen und anpassen...(also nebendüse, hauptdüse, mischrohr, luftkorrekturdüse, mit plattenlufi oder ohne plattenluft etc etc)!
trauste dir das zu???
verbau das, was reingehört und gut!
andernsfalls verschenkst du bestenfalls leistung oder miesesten falls haste nen klemmer!
schönen abend!
Bearbeitet von Goof
argh... :wacko:
schönen abend!
Hallo Goof,
der gelochte Luftfilter wird auch als Cosa-Luftfilter bezeichnet. Vermutlich hat ihm da mal einer einen alten Luftfilter eingebaut der gerade mal so rumlag ...
Gruß, Klaus
Hallo Klaus!
du hast recht! das machen wir hier in hannover sogar auch so... :wacko:
Bearbeitet von Goof
guten morgen allerseits, erstmal danke für die info goof, ich hab die düsen jetzt mal kurz rausgeschraubt und nachgeschaut..., da ist alles original, ich weiß aber leider nicht, welcher luftfilter nun draufgehört, wird aber vermutlich der ohne löcher sein (also der der drauf war), sonst wär sie ja immer zu fett gelaufen, ist sie aber nicht... oder meint ihr das könnte sein, dass ich den mit löchern original drauf hatte...
oder gehört der mit löchern nur auf die cosa mit si 24.24H also die 200er...
dann werde ich lieber schaun, das ich einen ohne löcher auftreib, bevor dann die ganze vergaserabstimmung nicht mehr passt...
oder?
oder?
schreib mal RITA an! sie soll bitte mal in ihren originalunterlagen schauen, was da nun original drauf war samt bedüsung!
poste doch mal bitte deine bedüsung!
ich könnt mir vorstellen, dass alle cosen den lufi MIT löchern haben, da ja auch IMMER der plattenlufi verbaut wurde! diese kombination mach nur sinn!
also ich hab jetzt mal Rita angeschrieben, bedüsung ist genauso, wie ich´s oben schonmal geschrieben habe... Link wenn das hier stimmt, dann ist meine bedüsung original... denn genau die hab ich...
ja, dann wird des schon stimmen so, sonst wär die mit dem ohne löcher, der drauf war ja auch immer zu fett gelaufen...
