Moin moin,
ich habe mal eine Frage, ich habe ein Parmakit bestellt und fahre eine Langhubwelle. Jetzt habe ich überlegt gleich die Stehbolzen zu erneuern.
Weiß jemand welche Länge die beim Parmakit haben sollten? Derzeit habe ich die 140mm oder sollte mal lieber die 160mm bestellen? Die Kosten bloß gleich das dreifache!
Gruß Pexxi
Moin moin,
Gruß Pexxi
Wenn du jetzt schon ne LHW hast und es anscheinend OHNE längere Bolzen funzt (also hast du kein 110er Pleul), wieso sollte es dann mitm Parma NICHT funktionieren?
Oder willste ihn 5 mm hochsetzten .. :wacko:
es geht wie gsagt nur um die pleuellänge und die variiert von 105 auf 110 nur dann, wenn du eine px200 welle auf px125 umbauen lässt (also die dichtlippe wegmachen lässt).
bei 110er pleuel kanns knapp werden.
Bei 110 Pleul Brauchst auf jeden Längere Stehbolzen beim Parmakit. ich hab die DRT genommen Halten jetzt schon ne weille und sind auch nach zig mahl rein raus schrauben noch top
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
