Pinasco DoA über Drehschieber
Habe mir eine Pinasco 102DoA gekauft. Soll auf meine V50 anstelle des DR75F1.
Nun die Frage, könnte ich den DoA auch nur über den Drehschieber mit meinem 19ASS fahren?
Wäre nur eine Variante falls der Doppel ASS nicht richtig dichten sollte, hab ich hier mal gelesen das es damit Probleme geben könnte welche aber mit Dichtmasse zu beheben wären.
Hätte es gravierende Nachteile wenn ich den DoA mit normalem ASS fahre ?
gruss
Warum soll das nicht dicht werden :wacko:
Fahre schon ewig die DOA.
Muß mann halt etwas mehr Zeit investieren bis mann das mit den
versch. Papierdichtungen auf die richtige Dicke zum korecktem Abdichten bekommt.
Dieses "Dichtungspäckchen" mach ich i.d.R.nur einmal, dann verwende ich das,
bei speziell "diesem" Zylinder immer wieder. Mach ich immer so.
DOA-Stutzen hast du?
Hätte da noch einen für den Pinasco.
Mach halt das Loch im Zyl. zu und fahr normalen Stutzen, geht auch.
DoA Stutzen hab ich.
wollte das nur mal im Vorfeld geklärt haben. :wacko:
werde wohl am We mal rangehen und montieren.
Bericht kommt dann.
Ich schraub bei der Ansaugermontage den Zyl. noch nicht fest.
Die Muttern/Schrauben am besten immer ein bissl anziehen,
also alle vom Ansauger und den Zyl. So nach und nach.
Die Dichtungen vom Ansauger solltest du mehrfach in versch.
dicken haben zum ausgleichen. Mußt ein bissl rumprobieren
bis halt kein Spalt mehr vorhanden ist. Zwischen die Papierdichtungen
dann bei der Endmontage noch Dichtungsmasse, dann sollte das dicht sein.
