ERLEDIGT
Den Motor habe ich mir zusammengebaut um zu testen,ob die Komponenten gut zusammenlaufen! Damit ich meinen beschichteten Motor nicht versaue!
Der Motor wurde bisher 300km getestet! ( Das kann bei dem schönen Wetter noch einwenig mehr werden!) :wacko:
Hier sind die Eckdaten vom Motor:
PX alt Gehäuse ohne Risse o.ä. / Kanäle und Einlass gefräst / Es wurde nichts geschweisst!
Kpl. neue Lager und Simmerringe NEU (100€)
PX 200 alt Getriebe mit kurzem 4. Gang/ Schaltkreuz und 4. Gang sind neu (55€)
Zündung zur Zeit Lusso, die kann aber auch gegen eine PX alt getauscht werden! Blackbox ist auch NEU!
PK Lüra NEU (135€)
210 Malossi unbearbeitet, beim Kolben wurden die Fenster gefräst und ohne Klemmer!!!
Zylinderkopf MMW NEU (77€)
62mm Glockenwelle Serie Pro NEU (440€)
Membranblock LTH mit RD 350 Membrane NEU (149€)
30mm Ansaugstutzen / den kann ich auch gegen einen 35mm Stutzen tauschen! NEU
Auspuff Sip Road NEU (110€)
Cosa Kupplung 23Z mit Ring und verstärkten Federn NEU (149€)
Der Motor ist soweit kpl. bis auf den Vergaser und Bremstrommel. Ich fahre zur Zeit einen Mikuni TMX 30mm, den ich eigentlich benötige, der aber gerne gegen Aufpreis erworben werden kann.
Der Motor wurde auf dem Prüfstand eingestellt, die Zündung abgeblitzt! Er hat 20PS und 21nm! Er ist nur auf Touren bzw. Stadtverkehr ausgelegt! Schön schaltfaul fahren! Allerdings kann man mit den Komponenten auch ohne Probleme sich einen 30PS Motor bauen! Da der Zylinder nur gesteckt ist!!!
Er kann auf der Quartermile in Bremen probegefahren werden! Versand ist auch kein Thema! Ein Bild kann ich gerne noch machen!
Es sind Neuteile für ca. 1200€ verbaut worden! Der Basismotor hatte ca. 16000km gelaufen! Der Malossi ca. 1500km!
Preis 1480€
Standort bei Bremen
Bearbeitet von rollerlanger
Aufgrund der Anfragen baue ich auch gerne Teile wieder ab! Alles ist möglich!
Desweiteren kann ich ihn auch gerne nach Wunsch weitertunen oder einen richtigen Rennauspuff von Nordspeed verbauen!
hier mal zwei Bilder! (die lackierte Zylinderabdeckung und der vergoldete Kickstarter wird gegen normale Teile getauscht!)
hier das Diagramm mit leicht zu fetter Hauptdüse, für eine Autobahntour!
up und preisupate
Wenn die Möglichkeit besteht häte ich intresse an den Zylinder. Kommt auf den Preis an... :wacko:
