V50 läuft nicht
servus,
hab mir heute für meine special einen 75 d.r. + eine düse 68 5mm + eine zündkerze W4AC
zugelegt und alles eingebastelt....
Am Anfang lief die Vespa, aber nur ca. 2 min danach ist jeder Startversuch gescheitert.
Außerdem ist mir aufgefallen dass sich im Schwimmer eine flüssigkeit befindet -> normal ?
Muss irgendwas noch ändern um die vespa wieder zum laufen zu bringen ? Teile tauschen ?
danke schonmal
Check mal so die wichtigsten Dinge: Alter Sprit, Gemisch Sprit, ZZP, Öffnungskontaktabstand, Zündfunke etc...
wenn das o.g. nicht hilft check noch die zündspule und den kondensator.
gruß
fonte77
bevor du auf basis der oben stehen den tipps deine möhre komplett zerlegst ...
lief die kiste vor dem umbau?
ansonsten: das naheliegendste haste ja schon selber gefunden: ein schwimmer soll
schwimmen. wenn er voll flüssigkeit ist (ich nehme mal an gemisch, weil das ding
einen knacks hat), dann schwimmt er nimmer, der schwimmer. das ventil ist auf
durchzug und der haufen säuft dir schön ab.
neuer schwimmer, dabei gleich mal den gaser säubern und neu abdichten, zusammen-
bauen und kucken ob sprit ankommt. ansonsten kannst du dich mal durch das o.g.
programm arbeiten ... aber eben zunächst naheliegendes :wacko:
b
danke schonmal :wacko: , ja die vespa lief davor problemlos
werd des ganze morgen/übermorgen mal in angriff nehmen und dann berichten !
mfg tim
ach so, einen klassiker hätte ich noch:
kolben richtigrum (pfeil auf dem kolbendach in richtung auslass) eingebaut?
b
also sie läuft wieder, danke für die hilfe :wacko:
Sorry dass ich nochmal nachbohre aber IM SCHWIMMER darf nix sein!!!!!
Sonst macht die Vespa die Düse nicht zu, wenn der Schwimmer nicht
Schwimmt!!!!!!!!!!!!!!!!
ja schwimmer kondensator düsen und paar dichtungen wurden getauscht, unterbrecher eingestellt :wacko:
