getriebeunterschiede
was ist für alt, was für neu? beide aus nem 200er motor. einer war aus meinem alten nicht lusso motor, anderes aus dem neuen lusso motor?
danke für hinweise :wacko:
Moin
Wenn ich mich recht entsinne ist das rechte für Lusso.
Kann ich heute abend sonst mal zuhause nachschauen.
Oder es gibt noch ne 2te Meinung.
gruß tarzan
hintergrund ist der, das wir heute nen lml motor zerlegt hatten, wo der 4. gang kaputt war (siehe scootentole topic). neuen 4. gang bei sip gekauft, der sieht eben wie der links aus...der der drin war, wie rechts :laugh:
handelte sich zwar um nen 4. gang von DRT, sollte aber analog zu den orginalen sein.
der abstand zwischen flanke und bund ist bei beiden nämlich gleich :wacko:
was für einen hintergrund hat dieser Bund?
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/zahnrad+z+37+4+gang+drt+_4043166a der ist für "alt"
eingebaut haben wir
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/zahnrad+z+37+4+gang+drt+_40432900
bei dem war ne anleitung dabei, die den sicherungsring, der ja bei der lusso verbaut ist (am hinteren ende), abgebildet ist.
Das könnte dir weiterhelfen:
Identifizierung von PX 200 Getrieben bis Fahrgstnr.:VSX1T215266
1. Gang : 57 Zähne - Die Mittelsektion misst 5.50 mm
2. Gang : 42 Zähne - Die Mittelsektion misst 4.96 mm
3. Gang : 38 Zähne - Die Mittelsektion misst 4.88 mm
4. Gang : 35 Zähne - Die Mittelsektion misst 4.85 mm
Identifizierung von PX 200 Getrieben ab Fahrgstnr.:VSX1T315267
1. Gang : 57 Zähne - Die Mittelsektion misst 6.22 mm
3. Gang : 38 Zähne - Die Mittelsektion misst 5.03 mm
4. Gang : 35 Zähne - Die Mittelsektion misst 6.43 mm
:wacko:
ist das analog zu LML? bzw da es ein 125er motor ist....?? nebenwelle-getriebeabstufung ist ja die gleiche!
ich mess mal...mal sehen
danke
danke
über LML getriebe teile würde ich an deiner stelle NICHT nachdenken!
ich will keine lml verbauen, die sind ja, so denk ich, schon verbaut.... :wacko:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=499654
der war verbaut, ist aber mit ner breiten flanke...der jetzt drin ist, sah halt wie der linke gang (der hat ne dünne flanke!!) ob der verbaute auch die flanke in dünn hat,
kann ich nicht sicher sagen.
