servus
hab meinen v50 motor gespalten und alles rausgebaut.. kickstarterritzel, die 4 zahnräder daneben und auf der kupplungsseite das kleine pinasco... kupplung hab ich auch schon mit nem abzieher rausgemacht.
aber wie geht jetzt der kupplungskorb mit dem größeren zahnrad dahinter runter???
Aber los ist der korb schon, oder?
Falls ja, mus du den Korb so lang drehen bi die breiteste aussparrung im inneren des Motors verdeckt liegt, dann kannst du den Korb leicht annheben und seitlich herausnehmen.
Must ne ganze Zeit probieren, bis du die richtige Stelle gefunden hast.
Gonzo
Der Korb ist festgenietet und die Primärübersetzung ist von der anderen Seite mit einem Segering gesicht.
Wenn Du das große Ritzel ausbauen willst, mußt Du den Motor komplett auseinandernehmen. Sorry. Das kleine geht allerdings so ab. Einfach die Mutter lösen.
Was willst Du denn überhaupt an der Übersetzung machen?
Würde es vielleicht nicht auch einfach reichen ein Ape/Pinasco Ritzel reinzusetzen?
Du musst noch einen Segerring auf der Getriebeseite vom Kupplungskorb entfernen. Dann müsste er auf der Kupplungsseite hin rausfallen, wenn nicht dann rausklopfen. Wenn du den Kupplungskorb dann nicht aus dem Motor rausfummeln kannst, musst du noch die Antriebswelle/Hinterachse rausklopfen.
das mit dem drehen werd ich jetzt mal probieren..
die kleine primär is schon lange draussen, die seegeringe auch,
ich zerleg den grad komplett weil ein 133er draufkommt.. kupplung und übersetzung werden demnach auch gewechselt....
Pass auf wegen den 2 Kügelchen in der Welle, die werden von ner Feder nach außen gegen die Schaltgabel gedrückt. Ich will dir nur ne evtl. stundenlange Suche nach 2 Kügelchen auf dem Garagenboden ersparen :-D .
also mit gummihammer gings... jetzt muss ich nur noch die doofe achse... mit schaltklaue vorher rausbekommen irgendwie....
Die Hauptwelle musste nicht unbedingt rausschlagen um das Primär auszubauen. Getriebezahnräder runter machen müsste reichen. :-D
in meinem zimmer *g*
sind schon unten, aber da die hohle welle die am kupplungskorb fest dran is und bis in das getriebe geht so lang is, gehts net anders....
andere frage, andere hälfte :-D meine kurbelwelle ist das einzige was noch in der anderen hälfte steckt... hab sogar schon den schwarzen dichtring rausgemacht..
is jetzt gummihammeraction angesagt???
das geht auch so, glaubs mir... habs erst am letzten sonntag wieder gesehen, das es geht :-(
Zur Kurbelwelle:
Mit nem Gummihammer wirst du vermutlich nicht weit kommen, wenn sie fest drin steckt. Gehäuse zur Hälfte auf einen Tisch legen, mit Schlagdorn + Hammer draufhauen und jemanden auffangen lassen.
Das mit dem Kupplungskorb hängt von der Primärübersetzung ab. Bei langer Primär gehts auch ohne Ausbau der Antriebswelle, da das Zahnrad auf dem Kupplungskorb kleiner ist. Bei kurzer Übersetzung muss es aber raus da das Zahnrad größer ist. Und bei dir ging ich einfach mal von ner orig. 50er Primär aus, also raus mit der Welle.
Und die Kurbelwelle kannst du auch rausklopfen.
Tut im Auge verdammt weh... :-(
    • AU ist ja bei dem genannten Baujahr hier auch wieder völlig irrelevant…wenn man den richtigen Prüfer findet, der nicht darauf besteht. An meiner 84er läuft ne HU wie folgt.   Zur Prüfstelle. Mit Papieren rein. Dann werde ich oft sogar vorgezogen oder dazwischen wenn andere zur AU warten und Motoren warmlaufen müssen, weils schnell geht. Alle Leuchtmittel, Hupe, Bremsen und Fahrwerk bei kurzer Probefahrt getestet, kurz über alles geschaut, Plakette.   Ich bin tatsächlich kein Freund von willkürlichen Prozessen und Kosten. Aber Simulanten es die gibt, sei es mir verziehen, dass ich zur günstigsten Stelle fahre.
    • Ares Curly wird nicht mehr gebaut? Der ist sogar direkt lieferbar beim Falk. Leite die Leute doch mal an den Shop
    • Läuft doch eh wieder auf folgendes hinaus: PX kaufen, in die "Szene" rein schnuppern, dann entweder entnervt PX verkaufen und sich wieder den Schweineeimern aus Milwaukee zuwenden oder genug gelernt  haben, um sich dann das Roller  Wunschmodell zu kaufen.  Da kannste beraten, solange Du willst, bringt aber eigentlich nicht wirklich was...
    • …. wollte eigentlich Toyboy sein.
    • Ja Sip ist geklebt, Kulu doppelt 7,5t Auspresskraft und Lima einfach 3,5t, hab ich weiter vorne schon geschrieben    Also ich muss an der Stelle Helmut loben und danke sagen  Du hast zu 100% recht gehabt mit dem HZ. Wir haben gerade die erste Wange zum testen gepresst und ich dachte das wird wieder mal total unspektakulär, aber weit weit gefehlt  Ab der Hälfte des HZ war ich schon bei 10t und das Manometer hörte nicht auf zu steigen, es knallte so laut dass ich dachte jetzt ist etwas gerissen und am Schluss brauchte es genau 20t mit einem finalen lauten Schluss Schlag sitzt der Bolzen nun Bombenfest, Brutal
