im Prinzip steht im Titel schon alles. Wenn ich meinen ROller so ungefähr zwei Wochen nicht bewege, stimmt die Uhrzeit nicht mehr. Alle anderen Werte wie Distanz etc. werden noch korrekt angezeigt.
Ist das ein bekanntes Problem?
Gruß,
133special
Hat mein Tacho auch. Einfach neu einstellen und jut is. Oder bei Sip nachfragen woher das kommt. Gibt ja nen extra Topic hier unter Dienstleistungen.
ist bei mir auch so.
einfachste lösung: mehr fahren:)
ich glaub ja das ist absicht, dass die interne batterie nicht so schnell leer wird wenn die vespa über den winter steht.
lg michi
...denke auch, dass eher die "unwichtigen" Einstellungen, wie Datum und Uhrzeit das erste ist, was verloren geht. Dafür bleiben "wichtige" Dinge, wie Radumfang und Zündanzahl erhalten. Ich kann damit leben, hatte mich aber auch schon gewundert... nach etwa drei Wochen ist das Datum auch weg.
Man speichert Daten, welche persistiert gehören nicht in flüchtigem Speicher. Das kommt zB ins EEPROM. Somit bleibt die Distanz etc. auch erhalten, wenn das Ding ganz ohne Spannung war.
Die Uhr jedoch braucht Saft um zu laufen. Selbst wenn man bevor die Batterie alle ist die Zeit in nicht flüchtigen Speicher schriebe, wäre die dann falsch, wenn wieder Saft da ist. Is klar, oder?
Alles klar.
Ich wollte nur sicher gehen, dass ich keinen Defekt habe von wegen Garantie/ Gewärleistung. Macht mich auch nicht weiter verrückt mit der Uhr; ich hatte mich nur gewundert, dass SIP/ Koso scheinbar einen so kleinen Batteriespeicher für die Uhr gewählt haben.....
Alles klar.
Ich hab mich dagegen damals gewundert, wieso die überhaupt ne Uhr eingebaut haben :P
für die runtime;)
Was ist denn in dem Kontext die runtime? Runtime bedeutet "zur Ausführungszeit" in der IT. Das macht hier wenig Sinn. Wenn du so etwas wie Rundenzeit meinst: das lässt sich auch anders lösen. Es gibt da extrem genaue Zeitgeber auf dem Chip oder dem Board, welche sich dafür eignen.
naja der sip tacho zeigt ja die zeit an die man gefahren ist.
also nit nur tageskilometer durchschnitts geschwindigkeit sondern eben auch die fahrzeit/laufzeit;)
wenn mich nit alles täuscht steht im eck rt(annahme runtime) wenn diese fahrzeit angezeigt wird.
lg michi
    • Hallo Zusammen Suche einen Motor für meine PK50 Präfix: V5X1M 4 Gang Sollte schon überholt (Einbaufertig) sein..   Bitte um Angebote wenn jemand einen hat. Vielen Dank Schöne Grüße Daniel
    • Moin, ich hatte Vergaser nur testweise verbaut, da er mir nicht gehörte. Der Kollege hat den Vergaser dann auf einem Drehschiebermotor getestet und war nicht zufrieden, da er ihn entweder nur obenrum oder untenrum sauber abstimmen konnte.    bei mir auf Membran war das anders, das gesprotzel untenrum war komplett weg, sauberer Durchzug nur nach oben raus kam er mir gefühlt schwächer vor, er war aber auch nicht richtig abgestimmt, da wir uns damit einfach nicht auskannten, also drauf und los :) und dafür lief der Motor beachtlich gut und auch die afr werte waren schon nicht schlecht.    wir hatten das (oder den..?) Rod komplett eingedreht, so dass die klickverstellung gar nicht funktionierte, weil wir dachten , das gehört so….:) und dennoch lief das Teil gut!    Ich habe nun den vergaser abgekauft und werde die Tage weiter testen. Ist einfach zu verlockend. wenn ich den Motor wirklich sauber mit dem China Ding hinbekomme, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt für den originalen mini zu sparen…..
    • Falls hier jemand Interesse hat.... Habe noch einen nagelneuen 136er Malossi MK1 Komplettmotor abzugeben, lief bisher nur im Motorständer. Ist mit allem und Scharf, also deutlich Ü20 PS.
    • Moin, wie sieht beim XNTG Vergaser die Führung vom ROD im unteren Gehäuse aus?  Ist dort eine Buchse/Nadeldüse eingepresst/schraubt oder läuft der ROD direkt im Alu vom Gehäuse?
