Suche Kolbenbolzen 16x56mm
Hallo zusammen,
ich habe einen alten Kaeser Kompressor Bj. 1975 bei dem das obere Pleuelauge und die Kolbenbolzenbohrung im Kolben ausgeschlagen sind.
Leider gibt es keine Ersatzteile mehr dafür.
Nun bin ich schon den ganzen Abend im Netz unterwegs auf der Suche nach einem Kolbenbolzen mit 16mm Durchmesser und 56mm Länge.
Ich habe eine Firma an der Hand, die mir Kolben und Pleuel für einen 16mm Kolbenbolzen (original 15mm) umarbeiten würde.
Ich müsste nur einen passenden Bolzen besorgen.
Ich hab schon in der Vespa-Ecke geschaut, aber der 200er-KoBo hat nur 50mm Länge und die 80/125/150er haben alle einen 15er KoBo.
Bei den Lammis habe ich bisher nur KoBos mit 71mm Länge gefunden.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Gruß,
Jochen
Was hindert Dich, einen längeren abzuschneiden?
Das sollte mich wundern, bei Bohrungen/Kolbendurchmessern von allermaximalst 72mm. :wacko:
Edith ergänzt:
KoBo für TS1-225 mit Bohrung 70mm:
- AF-Asso=60mm lg.
- MB-RaceTour=57mm lg.
:laugh:
Bearbeitet von T5Rainer
Tach!
Eigentlich nix, ist halt etwas russisch. Mir wär ein passender lieber....
Wie ist das mit der gehärteten Oberfläche, nimmt die Schaden durch die Hitze beim Abflexen?
Edith ergänzt:
- AF-Asso=60mm lg.
:laugh:
Das war die einzige Längenangabe die ich gefunden habe, stammt von irgendeinem Tuningkit.
Bei den meißten KoBos steht halt nur dabei: Für Zylinder XYZ....meißt nur mit Durchmesser und sehr selten mit Längenangabe.
Danke! Der KoBo vom MB-RaceTour sollte auch passen.
Hab grad mal nachgeschaut:
Den Kolbenbolzen gibts anscheinend nicht einzeln sondern nur zusammen mit dem Kolben zu kaufen.
Alternativ hab ich noch einen von einem 172er Malossi gefunden mit 55mm Länge.
Danke schonmal an euch beide.
Gruß aus der Pfalz,
Jochen
Wie ist das mit der gehärteten Oberfläche, nimmt die Schaden durch die Hitze beim Abflexen?...
Wenn Du mit einer ganz dünnen Trennscheibe zügig schneidest, passiert nicht viel. Kritisch ist ja v.a. der mittlere Bereich, wo das Pleuel läuft.
Drehmaschine zum rundlaufen lassen ist auch gut, dann ist es grade geschnitten (Führung abdecken beim Flexen!).
In der Drehmaschine kann es auch vernünftig gekühlt werden beim Kürzen, das wär' mein Favorit (oder Nasstrennschleifer). Beim Flexen aber definitiv nicht zu schnell arbeiten und wenig Druck ausüben, zwischendurch auch mal mit Wasser kühlen - sonst lässt du das Material ganz sicher noch einmal an.
Also ne Drehbank hab ich hier stehen, nur halt leider ohne Kühlung.
Ich werd am Montag erstmal die Shops antelefonieren ob die diesen MB-RaceTour-KoBo vielleicht auch einzeln verkaufen.
Gruß,
Jochen
